Leistung aus Batterie (Elektronik)
es gibt so ein paar Sachen die man sich merken kann und die, wenn mans erstmal einigermaßen begriffen hat, einem weiterhelfen können, nicht nur im Beruf und bei der Arbeit, sondern insgesamt, eben im Leben.
Klar, als junger Mann macht man sich i.d.R. keinen Kopf um sowas weil die "Entdeckungsreise" ja erstmal richtig losgeht, aber auch einige "ältere Herrn" könnten noch was lernen, wenn sie denn könnten und nicht festgefahren wären so dass "wollen" alleine kaum noch hilft.
Je mehr man "weiß" umso besser ist der Überblick den man haben kann, und das betrifft nicht nur den Beruf, die Elektronik, Formeln, Kenntnis der Bauteile und deren Eigenschaften etc., das ist einfach insgesamt so.
So höre ich oft den Spruch: "Man muss zwischen Arbeit und Leben trennen", Feierabend, man schaltet ab, oder versucht es wenigstens, und versucht auch diese Zeit aus dem Gedächtnis zu löschen um dann Abends plötzlich ein anderer Mensch zu sein als Tagsüber, das scheint ja auch zu funktionieren, aber der Schein trügt.
Das ist aber wohl etwas über das man an anderer Stelle diskutieren kann, hier nur mal kurz zur Erinnerung angedeutet.
So werden z.B. einem Lernenden Sachverhalte falsch dargestellt obwohl man weiß dass es falsch ist, und für gültig erklärt und weitergegeben, was u.A. mit eine Ursache dieses "Festfahrens" ist, die Lehrer oder Ausbilder sind ebenso "fest" und im Prinzip sogar Verantwortungslos, auch wenn durch diese Falschinformation keine direkte Gefahr ausgeht.
Aber dadurch werden junge Leute später auch zu diesen "Denkbremsen" gehören, ein Zustand den man offensichtlich so haben will und auch alles dafür tut um ihn zu bekommen und zu erhalten.
Alleine schon dass es einen Unterschied zwischen "technischer" und "physikalischer" Stromrichtung gibt, und dass man trotz besseren Wissens diesen Zustand nicht korrigiert, sollte einem nicht nur nachdenklich werden lassen, es sollten die "Alarmglocken" klingeln, und diese auch recht laut.
Leider schaltet man diese aber aus wenn Feierabend ist und während der Arbeit hat man meist etwas Anderes zu tun als auf diese Töne zu achten die ständig zu hören sind wäre man nicht so "erzogen" worden sie zu missachten.
Der Beruf, die Arbeit, also diese Zeit die man nicht daheim oder dort verbringt wo man sonst vielleicht gerne wäre, ist aber ein wesentlicher Teil des Lebens, denn man ist so 10 Std. dafür Täglich unterwegs und das viele Jahre lang, dabei gerät in Vergessenheit dass man als "Mensch" eine andere Bestimmung hat als einem "weltlichen Herrn" zu dienen und ihn reich zu machen, denn meist ist es nichts anderes als "moderne Sklaverei" in der man sich befindet, und der Hauch der Erkenntnis dieses Zustandes hindert einem noch daran weiter darüber nachzudenken.
Wer sich damit zufriedengibt der ist schon ein "Festgefahrener" und aus diesem Zustand auch nur schwer zu bewegen, später, wenn er das Rentenalter erreichen sollte, wird solch ein Mensch oft nur ein verbitterter alter Mann dem es graut wenn er in einen Spiegel schaut, wohl ahnend dass sein Leben falsch gelaufen ist und dass er ganz alleine daran Schuld hat.
____________
Das nur mal als Vorwort zum Einstieg ins Berufsleben, zum Anregen der grauen Zellen, denn viele dieser Zellen arbeiten selbstständig und wissen worum es geht, und sie werden sich bemerkbar machen wenn die Zeit dafür kommt.
Viele Grüße,
Joe
 , 14.07.2012, 12:40
, 14.07.2012, 12:40 , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48 , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15 , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11 , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18 , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09 , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05 , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02 , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26 , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28 , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
