Leistung aus Batterie (Elektronik)
» ok, ich verstehe es jetzt. Die Batterie kann auch mehr Ampere abgeben als
» angegeben, allerdings ist sie dann auch schneller leer.
Nein! Du scheinst es noch nicht verstanden zu haben.
Die Angabe 60Ah hat nichts mit den "Ampere" (also dem Strom) zu tun, den der Akku abgeben kann. Diese Angabe ist die KAPAZITÄT.
Sie besagt lediglich, wieviel LADUNG (Strom mal Zeit) der Akku speichern kann.
Ladung mal Akkuspannung ergeben eine bestimmte ENERGIE, die der Akku speichern kann (Volt mal Amperestunden = Wattstunden).
Das sind Grundlagen, die Du Dir verinnerlichen solltest.
Aber ich denke, Du bist auf dem richtigen Weg!
Bernhard
Leistung aus Batterie - Unwissend , 14.07.2012, 12:40
, 14.07.2012, 12:40
   , 14.07.2012, 12:40
, 14.07.2012, 12:40Leistung aus Batterie - x y, 14.07.2012, 13:07
  Leistung aus Batterie - cmyk61 , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48
   , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48Leistung aus Batterie - joe-rosac, 14.07.2012, 17:24
  Leistung aus Batterie - hws , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15
   , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15Leistung aus Batterie - Gastl, 14.07.2012, 20:06
  Leistung aus Batterie - schaerer , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11
   , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11Leistung aus Batterie - Unwissend , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18
   , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18Leistung aus Batterie - joe-rosac, 14.07.2012, 20:17
  Leistung aus Batterie + "Selbstentladungs Simulator" - schaerer , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09
   , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09Leistung aus Batterie - BernhardB , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05
   , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05Leistung aus Batterie - otti , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02
   , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02Leistung aus Batterie - Unwissend , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26
   , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26Leistung aus Batterie - Nobbi, 15.07.2012, 09:04
  Leistung aus Batterie - joe-rosac, 15.07.2012, 14:31
  Leistung aus Batterie - Unwissend , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28
   , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28Leistung aus Batterie - Joe Rosac , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
   , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
