Leistung aus Batterie (Elektronik)
» Im Datenblatt sollte man auch finden wie die Verhältnisse insgesamt sind,
» also Abhangigkeit zur Temperatur, Spannung, manchmal auch der Einbaulage,
» Daten zur Tiefentladung ohne Schaden usw....
Das interessiert aber erst auf den zweiten bis 99.Blick.
Für seine Frage reicht erstmal der Wert: 48V 60 Ah.
Tief schürfende Erkenntnisse über die Menschheit? Ok wenn du den TE damit beglücken willst!
Aber es gibt dreiste impertinente Fragen: kann mir einer mal die Hausaufgaben ausrechenen? Sowas wird hier nicht gern gesehen und üblicherweise auch nicht beantwortet.
hws
Leistung aus Batterie - Unwissend , 14.07.2012, 12:40
, 14.07.2012, 12:40
   , 14.07.2012, 12:40
, 14.07.2012, 12:40Leistung aus Batterie - x y, 14.07.2012, 13:07
  Leistung aus Batterie - cmyk61 , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48
   , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48Leistung aus Batterie - joe-rosac, 14.07.2012, 17:24
  Leistung aus Batterie - hws , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15
   , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15Leistung aus Batterie - Gastl, 14.07.2012, 20:06
  Leistung aus Batterie - schaerer , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11
   , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11Leistung aus Batterie - Unwissend , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18
   , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18Leistung aus Batterie - joe-rosac, 14.07.2012, 20:17
  Leistung aus Batterie + "Selbstentladungs Simulator" - schaerer , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09
   , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09Leistung aus Batterie - BernhardB , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05
   , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05Leistung aus Batterie - otti , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02
   , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02Leistung aus Batterie - Unwissend , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26
   , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26Leistung aus Batterie - Nobbi, 15.07.2012, 09:04
  Leistung aus Batterie - joe-rosac, 15.07.2012, 14:31
  Leistung aus Batterie - Unwissend , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28
   , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28Leistung aus Batterie - Joe Rosac , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
   , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
