Prototyp, wer kann helfen? (Elektronik)
» » 2. Wie aufwändig wäre das Anfertigen eines Prototypen?
» Nun zuerst musst du mal die Sender entwickeln. Die 8 Sender sind an 8
» verschiedenen Standorten??
» Ich vermute mal.
» Dort benötigst du eine Energieversorgung, eine Möglichkeit die Geräusche
» zu erfassen und wenn ein Grenzwert überschritten ist dann ein Signal zu
» senden.
» Wie lange muss der Sender betriebsbereit sein? - Wichtig für die Größe der
» Energiequelle
» Welches Geräusch muss erkannt werden. hoher Ton, tiefer Ton, Hupe,
» Stimmen, Autos?
» Wieviel Platz hast du zur Verfügung?
» Umweltbedingungen? trocken nass kalt heiß?
» Um halbwegs klein universell und stromsparend zu bleiben wird der Sender
» aus einem gut programmierten µC bestehen. Kannst du programmieren?
» Rechne mal als Aufwand für einen guten Profiprogrammierer
» min 8 Stunden für die Softwareerstellung und in etwa 2-3 Manntage für die
» Platinenentwicklung.
» Die notwendigen Bauteile kosten ein paar Euro (ohne Gehäuse und
» Sendemodul) - die Platinen kann man sich fertigen lassen.
» Sendemodule musst du nach der gewünschten Reichweite aussuchen - gibt es
» bei vielen Elektronikversendern.
» Der Empfänger ist ähnlich - halt nur ein Stück
» Wo liegt dein Buget?
» Ein Anfang wäre selbst programmieren zu lernen - dann wird die Umsetzung
» aber noch eine weile warten müssen.
Na ja, mit etwas gutem Willen kann man herauslesen, das der Empfänger tragbar sein soll, aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Ansonsten könnte man vielleicht eine 8-Kanal-Funkfernsteurung vergewaltigen. Allerdings hat man dann so gut wie nichts selbst entwickelt (Prototyp).
otti
