Prototyp, wer kann helfen? (Elektronik)
» 2. Wie aufwändig wäre das Anfertigen eines Prototypen?
Nun zuerst musst du mal die Sender entwickeln. Die 8 Sender sind an 8 verschiedenen Standorten??
Ich vermute mal.
Dort benötigst du eine Energieversorgung, eine Möglichkeit die Geräusche zu erfassen und wenn ein Grenzwert überschritten ist dann ein Signal zu senden.
Wie lange muss der Sender betriebsbereit sein? - Wichtig für die Größe der Energiequelle
Welches Geräusch muss erkannt werden. hoher Ton, tiefer Ton, Hupe, Stimmen, Autos?
Wieviel Platz hast du zur Verfügung?
Umweltbedingungen? trocken nass kalt heiß?
Um halbwegs klein universell und stromsparend zu bleiben wird der Sender aus einem gut programmierten µC bestehen. Kannst du programmieren?
Rechne mal als Aufwand für einen guten Profiprogrammierer
min 8 Stunden für die Softwareerstellung und in etwa 2-3 Manntage für die Platinenentwicklung.
Die notwendigen Bauteile kosten ein paar Euro (ohne Gehäuse und Sendemodul) - die Platinen kann man sich fertigen lassen.
Sendemodule musst du nach der gewünschten Reichweite aussuchen - gibt es bei vielen Elektronikversendern.
Der Empfänger ist ähnlich - halt nur ein Stück
Wo liegt dein Buget?
Ein Anfang wäre selbst programmieren zu lernen - dann wird die Umsetzung aber noch eine weile warten müssen.
» 3. Wie fange ich am besten an?
» Ich freue mich auf eure Antworten.
» Viele Grüße
» Mario
