Fragen an den Frager (Elektronik)
Danke für die Antworten, scheint ja funktionieren zu können.
» Wenn du für die beiden Kreise jeweils 2A spendieren willst,
Nein, insgesamt rund maximal 2A, also für jeden max. so ca. 1A. Sollte Spitzenstrom sein, wenn der Servo ein Stückbewegt wird, und der wird eher langsam bewegt.
Um genau zu sein, nehme ich l78s05 im TO-220, da kommt dann massiv Alu dran. Wird ein gemeinsamer Kühlkörper für alle "Heißteile".
» Der BUZ als Schalter, war das dein Gedanke mit "automatischer ON/OFF"?
Nein, der ist als Verpolunggschutz gedacht.
Die 4 Popel, wo On/Off drüber steht, werden per Doppelschalter mit einander verbunden, damit der Strom von links oben nach rechts oben und von rechts unten, nach links unten fließen kann.
» Wie hoch ist die LI-Po Spannung? -- 13V?
In etwa. Geht vollgeladen von 12,6 bis max nutzbar 10V. Drunter wird für Akku kritisch, aber das wird überwacht.
Wird übrigens ein 5Ah Zippy.
Wenn sonst noch schwere Fehler drin sind, bitte melden.
Danke.
