Im NACHTRAG: Ein ESL-Gau-Szenario! NEU: Bild des Printes! (Elektronik)
» Bei so einem Blocker hilft einem wohl nur ein starker Glaube und eine
» Mulde in der man schnell versinken kann
Aha, na dann werde ich 1/2 Pech haben, weil den Glauben habe ich längst umweltschonend entsorgt.
» » Aha, das wusste ich noch nicht. Bisher freute ich mich über diese
» » Erfindung. Man kann dem Studenten ja schön demonstrieren, was passiert,
» » wenn man einen Elko verpolt anschliesst..
» Was bei bloßem Verpolen an gleicher oder leicht überhöhter Spannung klappt
» muß ja nicht bei großen Überspannungen klappen.
Das ist klar. Obwohl die das vielleicht gerne hätten, hohe Spannungen gibt's beim Experiment nicht auch noch.
» Eben, was kostet es schon in der Kleinspannungs-Technik gleich richtige!
» Elkos zu nehmen, bspw. 63V in 5V-Schaltungen.
» Nichts, jedenfalls so gut wie nichts.
» Das haben wir in der Entwicklung, vor der Serienreife - also bevor die
» Krämerseelen die Sparfinger da rein steckten, auch so gehalten, das
» erleichtert die Bauteile-Lagerverwaltung im Labor und erspart unnütze
» Irrgänge durch zufällig überlastete Prototypen-Bauteile.
Die Kraemerseelen dienen dazu, dass es den Aktionären wohl ergeht. Ein paar expoldierte Elkos nimmt man da gerne in Kauf...
» » ESLs. Ganz besonders wenn diese Prints oder sogar die ganze ESL in
» China
» » hergestellt werden um die Gewinne der EU-internen Grossfirmen zu
» » maximieren. Darum geht es schliesslich immer.
» Billig und dreckig herstellen, teuer und hochgelobt verscheuern. Und alles
» mit dem Siegel der EU, die gleiche EU die uns sogar das Rauchern verbietet
» und Autos und Trinkdosen zensiert.
Keine Angst, den EU-Heinis geht es irgenwann an den Kragen. Dann naemlich wenn es soweit ist die Weltregierung zu installieren. Das Datum ist vielleicht schon bekannt, aber wissen tun das bestenfalls die Bilderbergerlein.
» » Hier ein Bild des Schaltungungsaufbaus einer ESL aus dem Wiki...
» Abbildung ...
» » Da sieht man sehr schön den Elko und gerade gemütlich kühl ist sein
» Platz
» » gewiss nicht, ein wenig salopp formuliert...
» Da hab ich sogar schon Schlimmere gesehen, aber so ist es ja auch schon
» dumm genug gemacht. Der gesamte Sockel ist Heißzone, alle Bauteile bis an
» die Grenze oder drüber hinaus thermisch und elektrisch belastet.
Wieso kommt mir hier grad in den Sinn, dass ich von jemandem weiss, der zuerst Eling studiert hat und dann in die Politik ging. Hoffentlich fasst der nie wieder einen Lötkolben an.
» » Aber, das ist
» » Systemkritik und da ist so manches, auch nach 1968, im Argen hängen
» » geblieben...![]()
» Wieso, hat doch geklappt, heute sind alle Institutionen von diesen Heinis
» durchsetzt und überall haben sie alles kaputt gemacht mit ihrem
» Haschisch-Duhnkopp. Das fängt bei der Rechtspflege an (dreimal
» hintereinander das Auto falsch parkieren - Lebenslänglich, Oma totschlagen
» wegen 10Cent rauben - Bewährung und Abenteuerurlaub) und hört bei
» grünlackierten Hirndriß-EU-Ergüssen noch lange nicht auf.
Ich glaub Du musst jetzt gleich aufhören, weil diese Heinis sind Dir bereits auf den Fersen. Wenn sie Dich fassen, kriegst Du Euro-Hirnwaesche verpasst und danach singst Du inbruenstig das Beethoven-Europa-Lied.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
