Mikrofonkondensator mit einem Elektrometerverstärker (Elektronik)
» Danke für die Hinweise und für die Mühe.
» Ich glaube ich habs endlich kappiert.Ich hoffe ich irre mich nicht.
» Das ist eine Schaltung mit einem Elektrometerverstärker und einem Hochpass
» was jeden von euch natürlich klar ist.
» Damit kann ich dann mit der Verstärkung bzw Spannungsänderung die Frequenz
» am Mikrofon(C1) variieren.
» Habe ich das jetzt richtig gelöst oder bin ich immer noch nicht so weit?
wie kommst Du jetzt auf die Spannungsverstärkung von 3? Der 1M-Widerstand am Eingang macht den hohen Eingangsdwiderstand des Elektrometerverstärkers zunichte! Wozu die 100k im Eingang? Wie kommst Du auf 20pF für Koppelkondensator? (war da nicht von einer fu um 6Hz die Rede?) Davon bist Du hier seeehr weit weg! Und in Deinem Fall würde ich auch nicht den LT1468 wählen - wie gesagt, einen Typ mit FET-Eingang.
Sieht so aus, als ob das eine Schaltung mit dem 1468 für eine ganz andere Anwendung war (relativ hohe Frequenzen), und Du hast die so übernommen - so wird das nix. Verstehen und gescheit dimensionieren! Da auch der Aufbau bei so hohen Widerständen (1GOhm!!) einige Erfahrung erfordert, steht Dir hier noch ein weiter Weg bevor.
Grüsse
...bin jetzt erstmal offline....
