Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? (Elektronik)
» » Wie wäre es mit Heißkleber ? Habe ich nämlich noch genug da und hat den
» » Vorteil, das man es mit einem Fön wieder weich und flüssig bekommt.
» Geht
» » das oder greift der Kleber die elektronischen Bauteile an ? Von der
» » Temperatur her hat er ungefähr 175°C wenn er aus der Klebepistole
» kommt.
» Solange die Schaltung nicht in Betrieb ist wird das kein Problem. Eher
» bedenken habe ich über die Wärmeleitfähigkeit. Nicht dass die Elektronik
» schaden nimmt weil die Wärme nicht abtransportiert werden kann.
» » Oder gibt es noch andere Alternative, die sich bei Bedarf wieder leicht
» » entfernen lassen im Vergleich zu Gießharz ?
» Wasserfest auch gegen kriechendes Wasser, Vibrationasfest, chemisch
» neutral - mhh wird wohl eine Vergussmasse trozdem die bessere Lösung
» sein.
» » Vielen Dank im voraus für eure Hilfe !
» » Schöne Grüße,
» » Christian
"Haushalts"-Heisskleber aus der Pistole würde ich nicht nehmen, weil sie hygroskopisch sind.
Es gibt Vergussmassen auf Silikon-Basis, welche nicht essigvernetzend sind.
Die haben aber meistens eine geringere Haftung zum Gehäuse.
2K-Vergussmassen auf Epoxid-Basis werden meistens sehr hart,
haften sehr gut, lassen sich aber nur schwer entfernen.
Ein Kompromiss sind PU-Vergussmassen, z.B.:
http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/HARZ-PU500/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=35478;
Altgeselle
