Mikrofonkondensator mit einem Elektrometerverstärker (Elektronik)
» » Da nicht einmal die Verstärkung
» » bekannt ist.
» Die Verstärkung sollte ca.2,5V sein
Hrrm,
als Verstärkung wird im einfachsten Falle das Verhältnis von Ausgangsspannung zu Eingangsspannung bezeichnet, also v=Ua/Ue. Da Ua sowie Ue meist in "Volt" gemessen werden (ok, es gibt noch die Leistungsvestärkung (W/W) und die Stromverstärkung (A/A)) - lässt sich daraus herleiten, dass "v" immer dimensionslos ist - also 2.5V ist nun mal keine Angabe für eine Verstärkung - und das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt . Auch das dB ist in dem Sinne eine dimensionslose Angabe der Verstärkung - allerdings logarithmisch - und das muss ja kenntlich gemacht werden (v[dB]=20xlog(Ua/Ue)).
Zumindest diese Grundkenntnis sollte vorhanden sein, wenn man sich mit der Dimensionierung eines Elektrometerverstärkers beschäftigt. Schau Dir die Grundlagenseiten hier im Elko an (den Elektrometerverstärker findest Du da ansatzweise in der BEschreibung des nichtinvertierenden Verstärkers).
Grüsse
 , 04.07.2012, 21:54
, 04.07.2012, 21:54 , 04.07.2012, 22:46
, 04.07.2012, 22:46 , 04.07.2012, 22:48
, 04.07.2012, 22:48 , 05.07.2012, 09:18
, 05.07.2012, 09:18 , 05.07.2012, 09:26
, 05.07.2012, 09:26 , 05.07.2012, 10:25
, 05.07.2012, 10:25 , 05.07.2012, 10:27
, 05.07.2012, 10:27 , 05.07.2012, 10:44
, 05.07.2012, 10:44 , 05.07.2012, 15:53
, 05.07.2012, 15:53 , 05.07.2012, 10:37
, 05.07.2012, 10:37 , 05.07.2012, 07:43
, 05.07.2012, 07:43 , 05.07.2012, 08:39
, 05.07.2012, 08:39 , 05.07.2012, 09:07
, 05.07.2012, 09:07 , 05.07.2012, 09:13
, 05.07.2012, 09:13 , 05.07.2012, 09:30
, 05.07.2012, 09:30 , 05.07.2012, 09:56
, 05.07.2012, 09:56 , 05.07.2012, 11:19
, 05.07.2012, 11:19 , 05.07.2012, 15:49
, 05.07.2012, 15:49 , 05.07.2012, 16:24
, 05.07.2012, 16:24 , 05.07.2012, 21:00
, 05.07.2012, 21:00 , 05.07.2012, 23:57
, 05.07.2012, 23:57 , 06.07.2012, 22:35
, 06.07.2012, 22:35 , 07.07.2012, 12:24
, 07.07.2012, 12:24 , 07.07.2012, 12:54
, 07.07.2012, 12:54 , 08.07.2012, 01:42
, 08.07.2012, 01:42 , 08.07.2012, 13:57
, 08.07.2012, 13:57 , 08.07.2012, 20:48
, 08.07.2012, 20:48 , 09.07.2012, 15:31
, 09.07.2012, 15:31 , 09.07.2012, 17:13
, 09.07.2012, 17:13
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
