Gegendarstellung vom Establishment/Mainstream (Elektronik)
» Eine FL kann beim Leuchten nicht platzen, zerbersten, expoldieren etc.,
» weil die Temperatur der Röhre, da grossflächig, sehr niedrig ist und eine
» kaum störanfällige Elektronik nicht in einem Lampensockel vorhanden ist.
» Eine Zünd/Strombegrenzungsdrossel oder moderner eine Starterelektronik ist
» immer im Metallgehäuse einer FL. Das grossflächige Alublech trennt die
» beiden voneinander. Nur der kleine Starter ist in der Nähe der FL (so es
» einen solchen braucht), aber die arbeitet nur gerade in der Startphase von
» maximal wenigen Sekunden und danach nicht mehr während der ganzen
» Leuchtphase.
» Dazu kommt, dass bei der ESL die Temperatur der Glasröhre so heiss wird,
» dass man sie kaum noch anfassen kann. Die HG-Plasmadichte ist in diesem
» kleinen und dünnen und heissen Rohr recht hoch. Kommt es in diesem
» Augenblick zu einem Störfall der im Sockel befindlichen Elektronik, kann
» dies dies bewirken, dass der hell leuchtende heisse Glaskolben
» exposionsartig in die Brüche geht. Vielleicht, weil die Strombegrenzung
» nicht mehr funktioniert und die Lampe blitzartig viel zu viel Strom
» bekommt. Es entsteht eine so genannte Stossionisation!
» Wenn da jemand in der Nähe ist und gerade einatmet, dann ist das wohl eine
» sehr ernstzunehmende Angelegenheit!!!
» Ob das dann wiklich so giftig in Erscheinung treten kann im etwas weiteren
» Umfeld, kann man kritisch betrachten.
Die ESL-Röhre kann bspw. auch platzen, wird sie von einem platzenden Kondensator, den Fall Kondensator hatte ich bereits, oder dessen Zerplatzungs-Fäkalien gut getroffen. Wie sehr wahrscheinlich das ist kann sich jeder ausmalen. Allerdings man vergesse nie das ab und an Murphy vor Ort sein kann. Selbst abgerissene Bildrohrhälse hatten wir schon durch geplatzte Kondensatoren.
» Dazu eine Aussage aus dem Wiki:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Kompaktleuchtstofflampe
» Hier steht unter dem Titel "EMP-Festigkeit"
» "Aufgrund der Halbleiterbauelemente im Sockel einer
» Kompaktleuchtstofflampe ist diese Lampe im Gegensatz
» zur Glühlampe nicht EMP-fest, d. h. ein einmaliger
» kurzzeitiger, hochenergetischer, breitbandiger
» elektromagnetischer Ausgleichsvorgang
» (Elektromagnetischer Puls, EMP) kann zum Defekt führen."
Hört hört, daher waren in meinem Panzerspäh-Uboot damals beim Barras auch keine ESL´s verbaut sondern schnöde Glühlampen in schnöden schlagwettergeschützten Schiffsarmaturen. Hätte der pöse EMP vom Atomangriff des noch pöseren Russen also mein Uboot beim Panzerspähen erwischt, wäre nach unserem elendigen Verrecken wenigstens das Licht angeblieben.
In meinem Heim werkeln seit mindestens 15...20 Jahren ESL´s, dementsprechend viele Entgleisungen konnte ich auch registrieren. Nicht eine hielt bspw. ihre angepriesene Stundenzahl durch, schon garnicht helle leuchtend. Allerdings sind die nicht im Wohnbereich, wo sie der Dame des Hauses Unbehagen bereiten können, sondern an unrkitischen Orten wie dem Flur vor dem Klo im Bastelkeller u.Ä.
» Ich neige generell in Richtung des Worstcasedenken - die Berufskrankheit
» eines seriösen Schaltungsentwickler - und so verhalte ich mich jetzt auch
» in dieser Angelegenheit. Vorläufig sind bei mir zuhause die ESLs
» verschwunden. Es sind z.Z. Hallogenbirnchen im Einsatz und an meinem
» Arbeitsplatz teste ich jetzt eine LED-Lampe, die nur 8 Watt verbraucht und
» einer Helligkeit von 40 Watt (470 Lumen) entspricht.
» Sie kostete (OSRAM) bei der Migros CHF 24.80.
Man kann die LED-LEuchtkörperchen ja auch dezentral einsetzen und weit gestreut, dann erfüllen sie nützliche Aufgaben wie den fußläufigen Raum ausleuchten usw. An Arbeitstischen nutze ich nach wie vor leistungsstarkes Glühobst, indirekte Flächenbeleuchtung und generell indirektes Licht schaffe ich mir mit normalen, seit ewigen Zeiten bewährten großen Leuchtstofflampen ohne eng aufgewickelte und damit hoch ineffektive Kompaktröhrchen. Will man sich den Ast wegsparen, kann man die ja mit einem elektronischen Zünd-/Vorschaltgerät versehen anstelle der Drossel. Hab ich aber nicht gemacht, man muß auch gönne gönne.
