Kondensatoranschluss (Elektronik)
» » Gleichrichter prüfen. Dazu DMM auf Diodenmessung, falls nicht vorhanden
» » auf kleinsten Widerstandsmessbereich. Dabei alle vier Anschlüsse
» unbelegt!
» Zwischen welchen Pins muss ich da messen? Zwischen den Wechselstrom-Pins,
» den Gleichstrom-Pins oder gemischt?
Weiter oben in der Antwort von xy hast Du einen Link mit dem Beispiel der Schaltung und der Verschaltung des Brückengleichrichters aus Einzeldioden.
Du musst bei dem Brückengleichrichter von außen jede Diode intern prüfen, was mit einem DMM leicht möglich ist.
In einer Richtung müss die Diode immer sperren in der anderen Richtung durchlässig sein.
Hast Du an Deinem DMM eine Stellung um Dioden zu prüfen oder nur den Widerstandsmessbereich?
Edit:
Sorry, Ihr wart schneller.
Zeichnung?
Du hast doch 3 Anschlüsse am Trafo (Niederspannung). Bitte alle Messwerte.
otti
 , 07.07.2012, 18:47
, 07.07.2012, 18:47 , 07.07.2012, 19:26
, 07.07.2012, 19:26 , 07.07.2012, 22:38
, 07.07.2012, 22:38 , 08.07.2012, 13:13
, 08.07.2012, 13:13 , 08.07.2012, 13:51
, 08.07.2012, 13:51 , 08.07.2012, 14:02
, 08.07.2012, 14:02 , 08.07.2012, 14:12
, 08.07.2012, 14:12 , 08.07.2012, 14:26
, 08.07.2012, 14:26 , 08.07.2012, 15:10
, 08.07.2012, 15:10 , 08.07.2012, 15:52
, 08.07.2012, 15:52 , 08.07.2012, 16:15
, 08.07.2012, 16:15 , 08.07.2012, 16:46
, 08.07.2012, 16:46 , 08.07.2012, 18:02
, 08.07.2012, 18:02 , 12.07.2012, 10:24
, 12.07.2012, 10:24 , 12.07.2012, 11:47
, 12.07.2012, 11:47 , 08.07.2012, 14:14
, 08.07.2012, 14:14 , 08.07.2012, 14:55
, 08.07.2012, 14:55 , 08.07.2012, 16:27
, 08.07.2012, 16:27 , 08.07.2012, 16:50
, 08.07.2012, 16:50
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
