Strassenbeleuchtung ohne Blaulicht (Elektronik)
» Heute (allerdings schon seit sehr vielen Jahren) sind die
» Quecksilberdampflampen restlos verschwunden. Alle Strassen werden nur noch
» gelb angeleuchtet.
Grund 1 - Natriumdampflampen haben einen besseren Wirkungsgrad als Quecksilberdampflampen = Energieeinsparen
Grund 2 - Natriumdampflampen schonen die Insekten da weniger UV emmitiert wird = öko Leuchtmittel
Grund 3 - Das menschliche Auge hat bei 555nm die größte Empfindlichkeit = Energieeinsparung duch schwächere Auslegung möglich.
In der Praxis aber total falsch, weil durch die einheitliche gelbe Lichtsuppe muss ich erst wieder mehr Leistung installieren um das selbe objektive Sicherheitsempfinden zu erreichen. Blaulichtorganisationen "verfluchen" das Natriumlicht weil es nicht mehr möglich ist zwischen Blut und Kühlerflüssigkeit optisch zu unterscheiden.
State of the Art:
Metallhalogen Leuchtmittel mit weißem Licht - Energieinsparung durch intelligente Leuchten/reflektorkonstruktion durchaus möglich.
Future:
LED Licht - bin da sehr skeptisch was die Grenzwerte zur Blendung anbelangt und wie sich Strassenleuchten mit elektronischem Vorschaltgerät in jeder Leuchte in der Praxis bewähren werden.
» Ich denke, das bedeutet, dass man damals die Gefahr des Quecksilbers,
» falls eine Quecksilberdampflampe beim Leuchten explodieren sollte,
» erkannte und den richtigen Entschluss fasste, diese Lampen zu beseitigen.
» Bei der ESL hat man diesen doch eigentlich sehr guten Vorsatz fallen
» gelassen, weil man mit den ESLs ein viel besseres Geschäft machen kann als
» mit Strassenlampen-Quecksilberdampflampen.
» Und damit ist eigentlich alles herrlich im grünen Bereich: Wenn man das
» ganz grosse Geschäft wittert, dann fallen die Schranken. Und die Moral ist
» eh was für die andern...
 , 06.07.2012, 23:18
, 06.07.2012, 23:18 , 06.07.2012, 23:43
, 06.07.2012, 23:43 , 06.07.2012, 23:51
, 06.07.2012, 23:51 , 07.07.2012, 11:26
, 07.07.2012, 11:26 , 11.07.2012, 12:58
, 11.07.2012, 12:58 , 07.07.2012, 11:31
, 07.07.2012, 11:31 , 07.07.2012, 11:37
, 07.07.2012, 11:37 , 07.07.2012, 13:53
, 07.07.2012, 13:53 , 07.07.2012, 12:20
, 07.07.2012, 12:20 , 07.07.2012, 13:34
, 07.07.2012, 13:34 , 07.07.2012, 13:53
, 07.07.2012, 13:53 , 07.07.2012, 15:07
, 07.07.2012, 15:07 , 07.07.2012, 15:48
, 07.07.2012, 15:48 , 07.07.2012, 17:12
, 07.07.2012, 17:12 , 07.07.2012, 17:59
, 07.07.2012, 17:59 , 07.07.2012, 18:20
, 07.07.2012, 18:20 , 07.07.2012, 18:51
, 07.07.2012, 18:51 , 07.07.2012, 19:45
, 07.07.2012, 19:45 , 07.07.2012, 16:04
, 07.07.2012, 16:04 , 07.07.2012, 17:16
, 07.07.2012, 17:16 , 07.07.2012, 17:47
, 07.07.2012, 17:47 , 07.07.2012, 18:08
, 07.07.2012, 18:08 , 07.07.2012, 18:46
, 07.07.2012, 18:46 , 08.07.2012, 11:53
, 08.07.2012, 11:53 , 09.07.2012, 10:58
, 09.07.2012, 10:58 , 08.07.2012, 22:09
, 08.07.2012, 22:09 , 09.07.2012, 11:01
, 09.07.2012, 11:01 , 09.07.2012, 13:08
, 09.07.2012, 13:08 , 09.07.2012, 14:25
, 09.07.2012, 14:25 , 09.07.2012, 15:37
, 09.07.2012, 15:37 , 07.07.2012, 19:29
, 07.07.2012, 19:29 , 07.07.2012, 21:31
, 07.07.2012, 21:31 , 08.07.2012, 08:37
, 08.07.2012, 08:37 , 08.07.2012, 14:28
, 08.07.2012, 14:28 , 08.07.2012, 18:49
, 08.07.2012, 18:49 , 08.07.2012, 22:41
, 08.07.2012, 22:41 , 09.07.2012, 11:15
, 09.07.2012, 11:15 , 09.07.2012, 13:02
, 09.07.2012, 13:02 , 09.07.2012, 18:36
, 09.07.2012, 18:36 , 09.07.2012, 21:06
, 09.07.2012, 21:06 , 10.07.2012, 10:58
, 10.07.2012, 10:58 , 10.07.2012, 17:55
, 10.07.2012, 17:55 , 11.07.2012, 16:08
, 11.07.2012, 16:08 , 11.07.2012, 19:16
, 11.07.2012, 19:16 , 29.07.2012, 18:10
, 29.07.2012, 18:10
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
