Batterie simulieren (Elektronik)
» » Die Batterieanschlüsse sind ganz nah bei der Elektronik. Beim Einsatz
» des
» » Netzgerätes benutzt Du zwei Leitungen. Diese haben eine parasitäre
» » induktive Komponente und können den Grund dafür sein, dass der
» Billig-Oszi
» » noch andere höherfrequentere Schwingungen erzeugt.
» » Schalt doch mal ganz nah beim Billig-Oszi einen Kerko mit 100 nF
» parallel
» » zum Speiseanschluss und miss dann nochmal.
» Billige Kabel haben auch eine hohe Induktivität und Widerstand, weil soo
» dünn!
Also dann noch einmal. Es geht ja nur um einen Versuch und da müssen die Kabel vielleicht gar nicht so dünn sein.
Ich habe geschrieben:
» parallel zum Speiseanschluss und miss dann nochmal.
100nF sind recht gross für hochfrequente Schwingvorgänge. Kerko, ein Keramik-Kondensator muss es sein, damit praktisch keine C-eigene parasitäre Induktivität besteht.
Die RLC-Komponente (RL = Kabel) und C = 10 nF Keramik, verschaffen dem Oszillator am Speiseeingang eine DC-Spannung mit niedriger Impedanz.
Ich hoffe, ich konnte mich hiermit deutlich ausdrücken. Sonst frage einfach betreffs meiner Satzteile und ich versuche es noch zu verbessern. Viel Glück.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
