Mikrofonkondensator mit einem Elektrometerverstärker (Elektronik)
» Hallo SH
Hallo Thomas
» der OP27 hat einen differentiellen Eingangswiderstand von 6MOhm, also
» 6*10^6 Ohm und erfüllt deswegen die Forderung des hohen
» Eingangswiderstands nicht.
Das ist kein Problem,hole ich eben einen anderen,es gehr mehr um die Schaltung.Die Auswahl der Bauelementen ist momentan sekundär.
Verstärkungen werden immer in dB angegeben,
» eine Angabe von 2,5V ohne Kenntnis des Eingangssignals nützt nichts.
Bei einem Elektrometerverstärker lässt sich die Verstärkung folgedermaßen ausrechnen v=1+R2/R1 und die Ausgangsspannung Ua= v*Ue=(1+R2/R1)*Ue
Die 2 Schaltungen sind die Anzätze die ich von dem Prof bekommen habe.Er will es so haben und nicht anderes,ich habe schon eine Schaltung mit einem FET gehabt die eigentlich passen sollte er hat die aber trotzdem abgelehnt weil er die Schaltung unbedingt mit einem Elektrometer habe will.Diese Schaltungen muss ich optimieren dass die richtig funktionieren.
Deswegen habe ich hier gepostet.Ich brauche im grunde keine neue Ideen sondern das Optimieren dieser Schaltungen.
