Mikrofonkondensator mit einem Elektrometerverstärker (Elektronik)
Hallo zusammen,
 Es geht um einem Spektrometer und seinem Mikrofonekondensator und das ist was ich machen muss:
 Der eingangswiderstand soll ca 10 hoch 12 ohm betragen die Gleichspannungsquelle ist ca 100V die hilfspannung ca 5V und die Frequenz 6,25 hz.
Ich soll die Schaltung mit einem elektrometerverstärker um ca. 2,5V verstärken.
Ich habe 2 Schaltungen schon per Hand gezeichnet und wollte wissen ob dies so stimmt oder ob ich irgendwas falsch/zu wenig/zu viel gemacht habe.
Die 2 Schaltungen sind die Anzätze die ich von dem Prof bekommen habe.Er will es so haben und nicht anderes,ich habe schon eine Schaltung mit einem FET gehabt die eigentlich passen sollte er hat die aber trotzdem abgelehnt weil er die Schaltung unbedingt mit einem Elektrometer habe will.Diese Schaltungen muss ich optimieren dass die richtig funktionieren.
Deswegen habe ich hier gepostet.Ich brauche im grunde keine neue Ideen sondern das Optimieren dieser Schaltungen.
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand mir behilflich sein kann.
danke
 , 04.07.2012, 21:54
, 04.07.2012, 21:54 , 04.07.2012, 22:46
, 04.07.2012, 22:46 , 04.07.2012, 22:48
, 04.07.2012, 22:48 , 05.07.2012, 09:18
, 05.07.2012, 09:18 , 05.07.2012, 09:26
, 05.07.2012, 09:26 , 05.07.2012, 10:25
, 05.07.2012, 10:25 , 05.07.2012, 10:27
, 05.07.2012, 10:27 , 05.07.2012, 10:44
, 05.07.2012, 10:44 , 05.07.2012, 15:53
, 05.07.2012, 15:53 , 05.07.2012, 10:37
, 05.07.2012, 10:37 , 05.07.2012, 07:43
, 05.07.2012, 07:43 , 05.07.2012, 08:39
, 05.07.2012, 08:39 , 05.07.2012, 09:07
, 05.07.2012, 09:07 , 05.07.2012, 09:13
, 05.07.2012, 09:13 , 05.07.2012, 09:30
, 05.07.2012, 09:30 , 05.07.2012, 09:56
, 05.07.2012, 09:56 , 05.07.2012, 11:19
, 05.07.2012, 11:19 , 05.07.2012, 15:49
, 05.07.2012, 15:49 , 05.07.2012, 16:24
, 05.07.2012, 16:24 , 05.07.2012, 21:00
, 05.07.2012, 21:00 , 05.07.2012, 23:57
, 05.07.2012, 23:57 , 06.07.2012, 22:35
, 06.07.2012, 22:35 , 07.07.2012, 12:24
, 07.07.2012, 12:24 , 07.07.2012, 12:54
, 07.07.2012, 12:54 , 08.07.2012, 01:42
, 08.07.2012, 01:42 , 08.07.2012, 13:57
, 08.07.2012, 13:57 , 08.07.2012, 20:48
, 08.07.2012, 20:48 , 09.07.2012, 15:31
, 09.07.2012, 15:31 , 09.07.2012, 17:13
, 09.07.2012, 17:13
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
