Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) (Elektronik)
Nun nochmal eine kleine Ergänzung.
Die Schaltung funktioniert wie bereits gesagt prima. Ich brauche das Ganze zweimal. Zur Ansteuerung von zwei verschiedenen PINs des Steuergeräts. Jedesmal ist die Funktionsweise aber die gleiche, weshalb ich beide PINs gleichermaßen mit den besprochenen Schaltungen angesteuert habe.
Nun musste ich aber feststellen, dass eine Schaltung nicht funktionierte. Ich habe diese getestet und festgestellt das der Transistor hinüber war. Nach dem Einbau eines neuen Transistors und dessen Beobachtung konnte man prima erkennen, wie dieser anfing zu qualmen, sobald er schalten musste. Es liegt also auf der Hand, dass die Stromstärke, welche der Transistor schalten muss höher liegt, als der Transistor verträgt (1A).
Mit einem MOSFET bietet sich mir bzgl. der Stromstärke ja eine höhere Vielfalt. So habe ich zum Beispiel einen gefunden (IXYS IXTP52P10P) der 52A verträgt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich erstaunt bin, dass diese P-Kanal MOSFET's das drei- bis vierfache von den N-Kanal FET's kosten. Das stellt zwar kein Problem dar, aber wieso ist das so? Und liege ich überhaupt mit meiner Annahme richtig, das es ein P-Kanal MOSFET sein muss?
Dank & MfG
