LED Unterschiedlich hell (Elektronik)
Hallo Malte,
» Ich habe mal einen Schaltplan gemacht, ich hoffe er entspricht euren Vorstellungen.
nicht wie WIR es wollen, sondern so wie es "fachgerecht" ist, damit wir alle vom gleichen reden und dann auch entsprechend Rat geben können.
Noch ein sehr wichtiger Rat: benenne alle Bauteile mit R1, R2, R3 ... und LED1, LED2, LED3, .... dann kan man GENAU wo was wie sagen.
So, weiter mit Deinem Problem:
nach Deinem Schaltplan müssen alle LEDs des linken Blocks gleich hell brennen.
Wenn sie das nicht tun gibt es zwei Möglichkeiten:
a) unterschiedliche LEDs
b) unterschiedliche Vorwiderstände
c) Plan stimmt doch nicht mit Realität überein
d) optische Täuschung - vergleichst Du die Helligkeit der LEDs eingebaut und ggf abgedeckt oder frei strahlend?
Sind das alles weiße LEDs? Welcher Typ?
Ralf
Es geht hauptsähclich um den Linken LED Block. Der rechte
» Block sind die LED für die Drehschalter.
» Der linke Block ist für die Beleuchtung von den Lichtleitern die das Licht
» dann verteilen.
» Natürlich ist das jetzt nur provisorisch und wird später noch so
» geschützt, dass kein Kurzschluss erfolgen kann.
» Auf dem Bild seht ihr was ich zur Zeit umbaue. Die LEDs sollen die
» Lichtleiter beleuchten (in der mitte fehlt noch der lichtleiter + LEDs).
» Nur leider sind die oberen Dunkler als die unteren. ( sieht man nur, wenn
» man die Blende abmacht.)
» Wie kann ich jetzt das so hinbekommen, dass die LEDs zumindest alles
» gleich hell ( so hell wie es geht ) leuchten.
» Alle einzeln an + und - anschliessen? weil sie sind ja zur Zeit in wie
» oben abgebildet angeschlossen.
» Und die Spannung am PC sind 14,0 Volt. Ich habe mit einem Multimeter
» nachgemessen, genau so wie die Spannung im Auto mit laufendem Motor.
» Gruß Malte
