LED Unterschiedlich hell (Elektronik)
Hallo danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Ich habe mal einen Schaltplan gemacht, ich hoffe er entspricht euren Vorstellungen. Es geht hauptsähclich um den Linken LED Block. Der rechte Block sind die LED für die Drehschalter.
Der linke Block ist für die Beleuchtung von den Lichtleitern die das Licht dann verteilen.
Natürlich ist das jetzt nur provisorisch und wird später noch so geschützt, dass kein Kurzschluss erfolgen kann.
Auf dem Bild seht ihr was ich zur Zeit umbaue. Die LEDs sollen die Lichtleiter beleuchten (in der mitte fehlt noch der lichtleiter + LEDs). Nur leider sind die oberen Dunkler als die unteren. ( sieht man nur, wenn man die Blende abmacht.)
Wie kann ich jetzt das so hinbekommen, dass die LEDs zumindest alles gleich hell ( so hell wie es geht ) leuchten.
Alle einzeln an + und - anschliessen? weil sie sind ja zur Zeit in wie oben abgebildet angeschlossen.
Und die Spannung am PC sind 14,0 Volt. Ich habe mit einem Multimeter nachgemessen, genau so wie die Spannung im Auto mit laufendem Motor.
Gruß Malte
 , 03.07.2012, 13:11
, 03.07.2012, 13:11 , 03.07.2012, 14:19
, 03.07.2012, 14:19 , 03.07.2012, 14:45
, 03.07.2012, 14:45 , 03.07.2012, 13:48
, 03.07.2012, 13:48 , 03.07.2012, 17:03
, 03.07.2012, 17:03 , 04.07.2012, 16:18
, 04.07.2012, 16:18 , 04.07.2012, 16:41
, 04.07.2012, 16:41 , 04.07.2012, 18:45
, 04.07.2012, 18:45 , 03.07.2012, 18:08
, 03.07.2012, 18:08
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
