Vorschlag - Ultraschall (Elektronik)
Moin
evtl nen Durchlaufzähler einbauen Analog/Digital.
Dann könntest du sehen wieviel Liter genau "gebraucht" wird beim Springler und könntes durch kurzzeitges Abschieben einzelnder Bereiche und so besser finden.
» Hi Maik,
» ich kann den Wasserverlust nicht so genau messen. Nur am Schauglas am
» Sprinklerkessel. Dort sehe ich dann den Verlust - aber erst wenns ein paar
» Liter *hüstel* hundert Liter sind.
» Die Sprinklerlinien kann ich nicht abschalten. Das Haus ist in Betrieb.
» Außerdem dauert meine Schicht nur etwas mehr als 8h. Da fehlen gerade mal
» vllt. 100 Liter - manchmal mehr, manchmal weniger.
» » Oder mach es auf deiner Schicht.
» » Bei 350 Liter pro Tag sind das alle ~247 Sekunden 1 Liter.
» » Also ~ alle 4 Minuten 1 Liter weg.
» » » Hallo Gerald,
» » » Was verstehst Du unter einem "Rohrverlauf"?
» » » unsere Sprinkleranlage ist ans städtische Trinkwassernetz
» angeschlossen
» » » Rohrdurchmesser ca 200-250mm.
» » » Das Gebäude ist über 55 Jahre alt - die Rohre sind teilweise neueren
» » » Datums, teilweise so alt wie das Gebäude.
» » » Die Leitungsführung der Einspeisung (nagelneu) mit 5 Bar durch die
» » » unterirdische Betonwand mündet im Sprinklerraum wo sich auch der
» große
» » » Kessel befindet. Das Wasser wird mittels Rückschlagklappen von der
» » » Einspeisung getrennt. Die Sprinklerlinien und Sprühflutanlage werden
» » mit
» » » einer Drucküberhöhungsanlage auf Überdruck (13 Bar) gehalten. Der
» » Kessel
» » » ist auf 10 Bar (mit Druckluft) eingestellt.
» » » Die Leitungen zu der "Armatur" mit den Rückschlagventilen, von der
» » » Drucküberhöhungspumpe etc sind in etwa 5-10m lang. Das gesamte
» » » Leitungsnetz der Sprinkleranlage ist mehrere hundert Meter
» » (2000-3000m?)
» » » lang. Zwischendrin gibt es immer wieder Überwachungsstationen mit
» » » Schiebern und überwachten Rückschlagventilen. Das meiste liegt
» » oberirdisch
» » » (bis auf Deckendurchbrüche im Gebäude. Ein paar Leitungen liegen
» » » unterirdisch IM Beton des Fundaments. Es gibt ein paar wenige
» » » Blindsstopfen die aus einer Änderung der Anlage herrühren.
» » » Es war bislang noch nicht heraus zu bekommen, in welche Richtung das
» » » Wasser verschwindet. Natürlich waren als erstes die Rückschlagventile
» » in
» » » Verdacht. Aber eine Fachfirma *räusper* schloss da einen Defekt aus.
» » » Natürlich sind auch mehrere Leckagen möglich. Strömgeräusche "hört
» man"
» » » keine. Aber was kann mein Ohr schon wahrnehmen? Elektronik ist da
» viel
» » » sensibler.
» » » Der Wasserverlust führt, wegen der geringen Menge pro Zeiteinheit nie
» » zu
» » » einer Störung.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » » » wie kann ich mir die leitungen vorstellen?
» » » » Du erwähntest Beton, Eisen, 50 Jahre...
» » » » Kannst bereits vom logischen her einen rohrverlauf ausschließen?
» » » » Wie lang sind die Längen, im selben Raum, Stadt, Land?
» » » » Grüße
» » » » Gerald
