Bau eines Solarstromspeichers (Elektronik)
verfasst von Alex aus NW(R), 03.07.2012, 23:00 Uhr
(editiert von Alex aus NW am 04.07.2012 um 20:52)
BHKW:
Um es wirtschaftlich zu betreiben, muss es rund um die Uhr laufen und genau das tut es in einem EFH eben nicht. Außerdem braucht es Platz auch für Öltanks, stinkt, macht Lärm, lässt sich schlecht regulieren hat zu viele bewegliche Teile die kaputt gehen können.
Was macht man mit der Wärme im Sommer?
» Latentwärmespeicher
Was ist den das?
Man kennt ihn auch als „Taschenwärmer“!
Zitat aus Wikipedia:
Ein Rechenbeispiel soll die Größenordnungen verdeutlichen. Zur Beheizung eines gut gedämmten Hauses mit einem Energiebedarf von 100 kWh/(m²•a) und 89 m² Wohnfläche werden 890 Liter Heizöl oder 890 m³ Erdgas benötigt (siehe den Artikel „Heizwert“). Das entspricht einem Jahres-Wärmebedarf von 32.000 MJ. Um diese Wärmemenge im Sommer durch Solarabsorber zu erzeugen, werden bei angenommenen 100 Sonnentagen und einem Ertrag von 4 kWh/(m²•d) etwa 23 m² Solarabsorberfläche nötig. Um die durch Solarabsorber im Sommer erzeugte Wärmemenge von 32.000 MJ für den Winter in Form von Latentwärme zu speichern, werden ca. 200 m³ Paraffin in einem Tank benötigt. Im Jahre 2008 sind einzelne, mit Paraffin gefüllte Kleinbehälter in einem Wassertank üblich. Die 200 m³ entsprechen einem Rundtank mit 8 Meter Höhe und einem Durchmesser von gut 5,6 Meter. Mit den in einen solchen Tank passenden ca. 200.000 Litern Heizöl könnte das gleiche Haus allerdings 225 Jahre lang beheizt werden.
Fazit: zu groß, zu schwer, zu teuer
» 50.000l Wasserspeicher
Eigentlich ne gute Idee. Wird entweder vergraben oder als Herzstück im Neubau eingesetzt und z.B. eine Wendeltreppe drumherum gebaut. Muss man halt jemand kennen der wieder einen kennt, der bei der BASF arbeitet und solche ausrangschierte Kessel vorm verschrotten bewahren kann und auch noch eine guten Preis (Schrottpreis) bei seinen Vorgesetzten rausholt. Transport und Aufbau ist auch schwierig.
» Wasserstoff durch Wasserelektrolyse
schlechter Wirkungsgrad, Speicherprobleme und gefährlich
» Ich persönlich würde das ganze anders angehen.
» Immer den Aufwand/Nutzen im Auge behalten. DENN Kleinvieh macht auch Mist.
» Manchmal sogar ganz schön viel.
» Grundsätzlich würde ich die starken Verbraucher konventionell speisen -
» außer ich hätte einen vernünftigen, robusten Generator.
» Dann kannst Du ja mal nachrechnen, wo die "stillen" Verbraucher sitzen und
» was die Dich an Energie kosten.
Das sehe ich anders und will lieber alle großen Verbraucher mit billigem eigenem Strom versorgen, statt ihn teuer zukaufen zu müssen. Ob der Radio im Hobbyraum jetzt 2 oder 3 Watt im Standby verbraucht oder auf der falschen Phase hängt und nicht aus der Hausbatterie versorgt wird, ist für mich nicht entscheidend.
» Schonmal an Windkraft gedacht?
Ja, aber nur kurz.
Bei mir weht zuwenig Wind und schön sind die Dinger auch nicht.
Wärmepumpe:
Ist schon interessant, das man aus einer Einheit elektrischer Energie bis zu vier Einheiten thermische Energie generieren kann. Wollte eigentlich eine Grundwasserwärmepumpe installieren, hätte dafür aber 2 neue Brunnen bohren müssen und die hätten versanden können. Hab mich dann für eine Gastherme entschieden.
Für Eigenverbrauchquote wäre es auch schlecht gewesen, da im Sommer viel Strom, aber wenig Wärmebedarf vorhanden ist und im Winter ist es dann andersherum.
Von reinen Luft-Wasser Wärmepumpen würde ich eher abraten, weil die nur bis -10 Grad arbeiten und je kälter es wird, desto schlechter wird ihr Wirkungsgrad. Bis gar nichts mehr geht, und der Heizstab anspringt und dann wird´s richtig teuer, weil das Verhältnis von elektrischer Leistung und Thermischer Leistung nicht mehr bei 1:3 ist, sondern bei 1:1.
Lösung: Mit Holz zuheizen.
Schlussendlich habe ich mich dann aber für eine Photovoltaikanlage entschieden, da sie eine gute Kapitalanlage ist, wenig Platz verbraucht, nicht stink und keine Lärm verursacht. In Verbindung mit dem Solarstromspeicher wird sie mich dann auch noch ein Stückchen unabhängiger machen.
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 01.07.2012, 11:46
Bau eines Solarstromspeichers - simi7(R), 01.07.2012, 12:01
Bau eines Solarstromspeichers - cmyk61(R), 01.07.2012, 12:24
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 01.07.2012, 14:08
Bau eines Solarstromspeichers - cmyk61(R), 01.07.2012, 14:14
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 01.07.2012, 18:03
Bau eines Solarstromspeichers - hws(R), 01.07.2012, 23:45
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 02.07.2012, 11:51
Bau eines Solarstromspeichers - Technikfan(R), 01.07.2012, 19:30
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 01.07.2012, 20:50
Bau eines Solarstromspeichers - Gerd(R), 02.07.2012, 08:47
Bau eines Solarstromspeichers - geralds(R), 01.07.2012, 12:44
Bau eines Solarstromspeichers - hws(R), 01.07.2012, 23:29
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 02.07.2012, 17:22
Bau eines Solarstromspeichers - hws(R), 02.07.2012, 21:48
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 03.07.2012, 11:21
Bau eines Solarstromspeichers - Hartwig(R), 03.07.2012, 15:47
Bau eines Solarstromspeichers - cmyk61(R), 03.07.2012, 16:51
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 03.07.2012, 23:00
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 04.07.2012, 22:11
Bau eines Solarstromspeichers - Alex aus NW(R), 08.07.2012, 11:47
Bau eines Solarstromspeichers - bigdie(R), 27.11.2015, 06:57
Bau eines Solarstromspeichers - Meiki aus HD, 24.05.2014, 22:31
Bau eines Solarstromspeichers - sonja, 25.12.2015, 22:17
