LED Unterschiedlich hell (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 03.07.2012, 14:19 Uhr
» Wenn du jede LED einzeln über einen eigenen Widerstand betreibst:
» Bei 14V Bordspannung ergibt sich bei 3.3V LED-Spannung und 20mA Strom ein
» rechnerischer Vorwiderstand von 535 ohm. Wenn du es genau haben willst,
» kannst du dazu zwei Widerstände parallel schalten (560 ohm und 12 kohm).
» Bei zwei LEDs in Serie:
» ... reicht ein Widerstand von 270 ohm.
Sicher?
Ich würde da eher in Richtung 370 Ohm vermuten
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
LED Unterschiedlich hell - MalteSchn, 03.07.2012, 12:32
LED Unterschiedlich hell - Erhard(R), 03.07.2012, 13:11
LED Unterschiedlich hell - Gerd(R), 03.07.2012, 14:19
LED Unterschiedlich hell - Erhard(R), 03.07.2012, 14:45
LED Unterschiedlich hell - Elko_Scotty(R), 03.07.2012, 13:48
LED Unterschiedlich hell - cmyk61(R), 03.07.2012, 17:03
LED Unterschiedlich hell - MalteSch, 04.07.2012, 09:49
LED Unterschiedlich hell - cmyk61(R), 04.07.2012, 16:18
LED Unterschiedlich hell - hws(R), 04.07.2012, 16:41
LED Unterschiedlich hell - Harald Wilhelms(R), 04.07.2012, 18:45
LED Unterschiedlich hell - Harald Wilhelms(R), 03.07.2012, 18:08
LED Unterschiedlich hell - Malte Schn, 04.07.2012, 09:50
