LED Unterschiedlich hell (Elektronik)
Wenn du jede LED einzeln über einen eigenen Widerstand betreibst:
Bei 14V Bordspannung ergibt sich bei 3.3V LED-Spannung und 20mA Strom ein rechnerischer Vorwiderstand von 535 ohm. Wenn du es genau haben willst, kannst du dazu zwei Widerstände parallel schalten (560 ohm und 12 kohm).
Bei zwei LEDs in Serie:
... sind es 370 ohm (zB: 100 ohm + 270 ohm in Serie).
lg
LED Unterschiedlich hell - MalteSchn, 03.07.2012, 12:32
LED Unterschiedlich hell - Erhard
, 03.07.2012, 13:11
LED Unterschiedlich hell - Gerd
, 03.07.2012, 14:19
, 03.07.2012, 14:45
LED Unterschiedlich hell - Elko_Scotty
, 03.07.2012, 13:48
LED Unterschiedlich hell - cmyk61
, 03.07.2012, 17:03
LED Unterschiedlich hell - MalteSch, 04.07.2012, 09:49
, 04.07.2012, 16:18
LED Unterschiedlich hell - hws
, 04.07.2012, 16:41
LED Unterschiedlich hell - Harald Wilhelms
, 04.07.2012, 18:45
, 03.07.2012, 18:08
LED Unterschiedlich hell - Malte Schn, 04.07.2012, 09:50
