Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W (Elektronik)
sorry für die mangelhafte Beschreibung.
Im Endeffekt soll das ganze ein Potentiometer sein an dem ich nicht
mechanisch drehen will, sondern dessen Wert ich mit einer Spannung
einstellen kann.
Wir bauen eine kleine Modell-Windenergieanlage auf und messen ihre
Leistung bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten. Hierzu haben wir als
Generator einen kleinen Gleichstrommotor genommen.
(http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_3863_CR_DFF.pdf)
Bisher stecken wir
verschiedene Widerstände als Last an den Generator um Drehmoment und
Rotationsfrequenz zu steuern.
Das ganze per Hand zu machen ist recht mühsam, wenn man viele
verschiedene Widerstände bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten
durchprobieren will, um eine gute Charakteristik der Anlage zu bekommen.
Deshalb haben wir uns gedacht, dass man das ganze irgendwie
automatisieren sollte. Wir haben einen AD-Wandler der Spannungen
zwischen 0V und 10V ausgeben kann. Mit dem AD-Wandler und Labview
steuern wir unsere Windgeschwindigkeit und messen die Leistungen bei
verschiedenen Windgeschwindigkeiten. Wenn wir jetzt noch mit einer
weiteren Steuerspannug den Widerstand in kleinen Schritten einstellen
könnten, würde uns das viel Zeit ersparen.
Schlussendlich wollen wir jetzt erstmal charakterisieren und danach eine
einfache Regelung mit der Last in Labview programmieren.
Danke,
estanzi
