Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W (Elektronik)
» Das geht so nicht. bei 0 Ohm ist der Strom unendlich.
Da müsste der Generator aber auch einen Innenwiderstand von Null Ohm haben.
Vermutlich will er einen Generator / Netzgerät oder sonst was testen, aber dank der Auskunftsfreude des TE (7 Tipps nicht gelesen / befolgt..)
hws
Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - estanzi , 02.07.2012, 15:30
, 02.07.2012, 15:30
   , 02.07.2012, 15:30
, 02.07.2012, 15:30Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - Theo , 02.07.2012, 16:20
, 02.07.2012, 16:20
   , 02.07.2012, 16:20
, 02.07.2012, 16:20Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - hws , 02.07.2012, 21:56
, 02.07.2012, 21:56
   , 02.07.2012, 21:56
, 02.07.2012, 21:56Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - didi82 , 02.07.2012, 20:57
, 02.07.2012, 20:57
   , 02.07.2012, 20:57
, 02.07.2012, 20:57Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - hws , 02.07.2012, 21:52
, 02.07.2012, 21:52
   , 02.07.2012, 21:52
, 02.07.2012, 21:52Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - estanzi , 02.07.2012, 22:09
, 02.07.2012, 22:09
   , 02.07.2012, 22:09
, 02.07.2012, 22:09Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - hws , 02.07.2012, 22:23
, 02.07.2012, 22:23
   , 02.07.2012, 22:23
, 02.07.2012, 22:23Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - estanzi , 02.07.2012, 22:27
, 02.07.2012, 22:27
   , 02.07.2012, 22:27
, 02.07.2012, 22:27Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - hws , 02.07.2012, 22:40
, 02.07.2012, 22:40
   , 02.07.2012, 22:40
, 02.07.2012, 22:40Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - RS, 03.07.2012, 08:39
  Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - estanzi , 03.07.2012, 10:47
, 03.07.2012, 10:47
   , 03.07.2012, 10:47
, 03.07.2012, 10:47Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - hws , 03.07.2012, 11:30
, 03.07.2012, 11:30
   , 03.07.2012, 11:30
, 03.07.2012, 11:30Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - jbe, 03.07.2012, 14:58
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
