Strömung messen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» moderne Messtechnik macht ja allerlei möglich.
» Folgendes Problem liegt vor. Vielleicht hat jemand einen Lösungsansatz?
» Unser Sprinklerkessel (V= 35.000l davon 17.000l Wasser) verliert Wasser.
» In der Woche haben wir ca. 2500l Schwund.
» Bislang waren alle Versuche, eine Leckage, ein undichtes Ventil zu
» lokalisieren erfolglos.
» Täglich sind das ca 350l - bei einem Rohrdurchmesser (teilweise Guss,
» teilweise Stahl) von etwa 200mm eine recht ^^geringe Menge.
» Gibte es eine Möglichkeit, irgendein Messverfahren (US,
» Strömungsgeräuschmessung etc pp.) mit dessen Hilfe man eine Strömung von
» außen messen kann, ohne dass man extra Sensoren IN das Rohr einbringen
» muss?
» Gruß
» Ralf
Vielleicht hilft dir das bei deinen Überlegungen weiter: http://www.astrail.de/lecksuche.htm
