Bau eines Solarstromspeichers (Elektronik)
» Wieviel KWh's müsste denn ein Akku haben, um eine komplette Wäsche /
» Trocknerdurchlauf zu ermöglichen?
Der Akku wird 10 kWh Speicherkapazität haben.
Der Stromverbrauch pro Wäschladung liegt bei 1,05 kW/h und bei 1,64 kW/h für den Trockner.
Die meisten Kopfschmerzen bereitet mir allerdings das Lademanagement.
Die Ertragskurve eines Wechselrichters (http://www.powered-by-sun.eu/img/eigenverbrauch-kurve.jpg) steigt von Sonnenaufgang bis zu Mittagszeit an, um an wieder abzufallen.
Deshalb suche ich nach Lösungen, um einen möglichst großen Teil des produzierten Stroms in die Hausbatterie einzulagern. Grundsätzlich wäre es auch möglich überschüssigen Strom in Form von Wärme im Heizung- und Warmwasserboiler zu speichern.
Die verlustfreiste Lösung wäre natürlich die Gleichspannung aus den Modulen direkt in die Akkus zu speichern und zu verbrauchen. Leider muss ich den Umweg über den SMA Netzwechselrichter, die Ladegeräte und den Sinus-Spannungswandler in Kauf nehmen.
Interessieren würde es mich trotzdem wie hoch die Verluste wirklich sind.
Welche Geräte könnt ihr empfehlen?
 , 01.07.2012, 11:46
, 01.07.2012, 11:46 , 01.07.2012, 12:01
, 01.07.2012, 12:01 , 01.07.2012, 12:24
, 01.07.2012, 12:24 , 01.07.2012, 14:08
, 01.07.2012, 14:08 , 01.07.2012, 14:14
, 01.07.2012, 14:14 , 01.07.2012, 18:03
, 01.07.2012, 18:03 , 01.07.2012, 23:45
, 01.07.2012, 23:45 , 02.07.2012, 11:51
, 02.07.2012, 11:51 , 01.07.2012, 14:38
, 01.07.2012, 14:38 , 01.07.2012, 19:30
, 01.07.2012, 19:30 , 01.07.2012, 20:50
, 01.07.2012, 20:50 , 02.07.2012, 08:47
, 02.07.2012, 08:47 , 01.07.2012, 12:44
, 01.07.2012, 12:44 , 01.07.2012, 23:29
, 01.07.2012, 23:29 , 02.07.2012, 17:22
, 02.07.2012, 17:22 , 02.07.2012, 21:48
, 02.07.2012, 21:48 , 03.07.2012, 11:21
, 03.07.2012, 11:21 , 03.07.2012, 15:47
, 03.07.2012, 15:47 , 03.07.2012, 16:51
, 03.07.2012, 16:51 , 03.07.2012, 23:00
, 03.07.2012, 23:00 , 04.07.2012, 22:11
, 04.07.2012, 22:11 , 08.07.2012, 11:47
, 08.07.2012, 11:47 , 27.11.2015, 06:57
, 27.11.2015, 06:57
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
