Schaltung erläutern (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 02.07.2012, 14:30 Uhr
anbei eine Schaltung einer Hf Zündung. 230V über Delon auf 600V gebracht die wiederum einen 0,1µ aufgeladen , der über eine Spule (4 Pads unten Rechts) undem Thyristor entladen werden.
Über den Optokoppler wird das ganze eingeschaltet. Der Spannungsteiler bringt, vermute ich, die Versorgungsspannung. Wenn über der Zdiode 27 Volt abfallen schaltet der Transistor frei und bei einem Start über den Optokoppler zündet doch schon der Thyrsitor. Aber was soll der ganze Teil in der Mitte? Die Synchronsisation ?
Das ganze Gebilde läuft aber der Funke ist sehr schwach, weil vermutlich es nicht synchron abläuft. Kondesator nicht voll geladen beim zünden .... oder was immer da synchron läuft?
Schaltung erläutern - Markus2222, 02.07.2012, 14:30
Fehlkonstruktion geht nicht zu erläutern - geralds(R), 03.07.2012, 11:39
Fehlkonstruktion geht nicht zu erläutern - Markus2222, 03.07.2012, 17:02
Fehlkonstruktion geht nicht zu erläutern - cmyk61(R), 03.07.2012, 17:08
Schaltung erläutern - cmyk61(R), 03.07.2012, 17:17
Schaltung erläutern - Markus2222, 03.07.2012, 17:24
Schaltung erläutern - cmyk61(R), 03.07.2012, 17:50
Schaltung erläutern - cmyk61(R), 03.07.2012, 17:57
Schaltung erläutern - cmyk61(R), 03.07.2012, 18:01
Schaltung erläutern - Markus2222, 03.07.2012, 18:18
Schaltung erläutern - cmyk61(R), 03.07.2012, 18:24
Schaltung erläutern - Markus222, 03.07.2012, 21:10
Schaltung erläutern - cmyk61(R), 03.07.2012, 21:18
Schaltung erläutern - roldor(R), 04.07.2012, 07:32
Schaltung erläutern - Markus2222, 06.07.2012, 22:10
