Bau eines Solarstromspeichers (Elektronik)
Hi,
es soll ein low-budget-Solarstromspeicher mit 10 kWh Nennspeicherkapazität werden.
Arbeiten werde ich mit der einer 48 Volt DC Systemspannung wie Sie auch in Gabelstaplern, Elektrorollern und in der Telekommunikationsbranche eingesetzt wird.
Das ist schon vorhanden:
Netzanlage:
- eine 7,2 kW/peak Dachanlage auf 30 grad Süddach mit ca. 1120 Sonnenstunden pro Jahr
- 2 SMA Wechselrichter auf jeweils einer Phase (3800 Watt und 2750 Watt)
- 1 Phase wird aus dem Netz gespeist
- moderner 2 Richtungszähler
Die Steckdosen für Waschmaschine und Wäschetrockner werden schon jetzt aus dem großen 3800 Watt Wechselrichter gespeist
Inselanlage (diese Bestandteile/Bauteile sind schon vorhanden):
- 4 Stück Blei-Gel Akkus von Typ LEVO G210 mit 12 Volt / 210 Ah (20h) / 160 Ah (5h)
- 1 Sinus-Wechselrichter mit 1kW Dauerleistung
- 1 Blei-Gel Ladegerät mit 2 kW Ladeleistung
- 1 Netzumschalter
Diese Bleiakkus sind sehr robust aufgebaut und haben eine hohe Lebenserwartung.
Nach Ende des Lebenszyklus wird das Blei recycelt und steht dem Rohstoffkreislauf wieder zur Verfügung.
 , 01.07.2012, 11:46
, 01.07.2012, 11:46 , 01.07.2012, 12:01
, 01.07.2012, 12:01 , 01.07.2012, 12:24
, 01.07.2012, 12:24 , 01.07.2012, 14:08
, 01.07.2012, 14:08 , 01.07.2012, 14:14
, 01.07.2012, 14:14 , 01.07.2012, 18:03
, 01.07.2012, 18:03 , 01.07.2012, 23:45
, 01.07.2012, 23:45 , 02.07.2012, 11:51
, 02.07.2012, 11:51 , 01.07.2012, 14:38
, 01.07.2012, 14:38 , 01.07.2012, 19:30
, 01.07.2012, 19:30 , 01.07.2012, 20:50
, 01.07.2012, 20:50 , 02.07.2012, 08:47
, 02.07.2012, 08:47 , 01.07.2012, 12:44
, 01.07.2012, 12:44 , 01.07.2012, 23:29
, 01.07.2012, 23:29 , 02.07.2012, 17:22
, 02.07.2012, 17:22 , 02.07.2012, 21:48
, 02.07.2012, 21:48 , 03.07.2012, 11:21
, 03.07.2012, 11:21 , 03.07.2012, 15:47
, 03.07.2012, 15:47 , 03.07.2012, 16:51
, 03.07.2012, 16:51 , 03.07.2012, 23:00
, 03.07.2012, 23:00 , 04.07.2012, 22:11
, 04.07.2012, 22:11 , 08.07.2012, 11:47
, 08.07.2012, 11:47 , 27.11.2015, 06:57
, 27.11.2015, 06:57
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
