Spannung zwischen Primär- und Sekundärseite (Elektronik)
Moin,
ich hatte eben gerade was in an einem SELF-Trafo nachgemessen und festgestellt, dass zwischen allen Polen, also z.b. von Primär N zu Sekundär N' eine Spannung besteht.
Der Trafo ist nicht sekundär geerdet. Ist das normal dass ich zwischen Primär und Sekundär Spannungen im Bereich von 30-45V habe? Der Trafo transformiert die Spannung von 230VAC auf 24VAC. Ich mein, dass darf doch garnicht so sein, denn wenn ich z.B. sekundärseitig Erden würde, dann hätte ich einen Kurzschluss mit 30V. Woher kann dann diese Spannung kommen?
Spannung zwischen Primär- und Sekundärseite - Lennard K, 30.06.2012, 13:49
  Spannung zwischen Primär- und Sekundärseite - x y, 30.06.2012, 14:04
  Spannung zwischen Primär- und Sekundärseite - Lennard K, 30.06.2012, 14:46
  Selmademan und Meßfehler - Harald Wilhelms , 30.06.2012, 15:12
, 30.06.2012, 15:12
   , 30.06.2012, 15:12
, 30.06.2012, 15:12Selmademan und Meßfehler - schaerer , 30.06.2012, 16:17
, 30.06.2012, 16:17
   , 30.06.2012, 16:17
, 30.06.2012, 16:17Selmademan und Meßfehler - Lennard K, 30.06.2012, 18:20
  Selmademan und Meßfehler - Jogi , 01.07.2012, 10:11
, 01.07.2012, 10:11
   , 01.07.2012, 10:11
, 01.07.2012, 10:11
  Selmademan und Meßfehler - BernhardB , 01.07.2012, 12:58
, 01.07.2012, 12:58
   , 01.07.2012, 12:58
, 01.07.2012, 12:58Selmademan und Meßfehler - Jogi , 01.07.2012, 13:05
, 01.07.2012, 13:05
   , 01.07.2012, 13:05
, 01.07.2012, 13:05Spannung zwischen Primär- und Sekundärseite - schaerer , 30.06.2012, 14:35
, 30.06.2012, 14:35
   , 30.06.2012, 14:35
, 30.06.2012, 14:35Spannung zwischen Primär- und Sekundärseite - Harald Wilhelms , 30.06.2012, 15:16
, 30.06.2012, 15:16
   , 30.06.2012, 15:16
, 30.06.2012, 15:16Spannung zwischen Primär- und Sekundärseite - schaerer , 30.06.2012, 15:53
, 30.06.2012, 15:53
   , 30.06.2012, 15:53
, 30.06.2012, 15:53
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
