Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz (Elektronik)
» Im neuen Elektor-Halbleiterheft ist auch ein Spielzeug zur EM-"Messung"
» drin. Der Artikel ist auf der Elektorseite frei herunterladbar. Such mal
» nach "Tapir". Beim Burkhard Kainka auf der Webseite steht dort auch was
» drüber. - Wenn du nicht messen sondern nur irgendwas anzeigen willst, dann
» wäre das vielleicht das richtige für dich. Ist sehr einfach aufgebaut, nur
» drei Transistoren und eine Handvoll Zugemüse und läuft schon mit 1,5 Volt.
Sehr geiler Tipp! DANKE! Werde ich mir auf jeden Fall kaufen - gibt es die auch bei nem größeren Kiosk (Bahnhof/Flughafen) oder nur übers Internet? Weißt du was "Tapir" für Geräusche von sich gibt?
Ich will EM-Felder messen, jene Felder die von elektrischen Geräten ausgehen, zusätzlich noch im GSM-Bereich, aber dafür habe ich ja den LT5534.
Aber dennoch interessiert mich, was für Spulen man denn am besten hierfür? Welche mit vielen Windungen wurde gesagt. Welchen Induktionswert sollten die mindestens haben?
Dennis
 , 27.06.2012, 14:11
, 27.06.2012, 14:11 , 27.06.2012, 16:19
, 27.06.2012, 16:19 , 27.06.2012, 16:26
, 27.06.2012, 16:26 , 27.06.2012, 16:47
, 27.06.2012, 16:47 , 27.06.2012, 16:56
, 27.06.2012, 16:56 , 27.06.2012, 17:06
, 27.06.2012, 17:06 , 27.06.2012, 17:20
, 27.06.2012, 17:20 , 27.06.2012, 18:00
, 27.06.2012, 18:00 , 27.06.2012, 20:05
, 27.06.2012, 20:05 , 27.06.2012, 21:14
, 27.06.2012, 21:14 , 28.06.2012, 07:50
, 28.06.2012, 07:50 , 28.06.2012, 09:39
, 28.06.2012, 09:39 , 27.06.2012, 20:10
, 27.06.2012, 20:10
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
