Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz (Elektronik)
» » » ich möchte die Spule/Messgerät an einen µC anschließen.
» » Ich weiss nicht ganz, was ein µC in einem solchen Messgerät
» » für Vorteile bringen soll.
» » » Es geht nicht um
» » » konkrete Messwerte, sondern vielmehr um das simple Erkennen von
» » EM-Feldern
» » Entsprechende Felder wirst Du überall haben. Ohne
» » Messung kannst Du nicht sagen, ob die "stark" oder
» » "schwach" sind. Wenn Du irgendein Schätzeisen willst,
» » nimm eine Spule mit vielen Windungen und schliess
» » eine LED parallel.
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Bei meinen Messungen ging es damals darum,
» » einen passenden Standplatz für ein Rasterelek-
» » tronenmikroskop zu finden. Solche Messgeräte
» » reagieren sehr empfindlich auf magnetische
» » Felder. Der Mensch ist dagegen recht unempfind-
» » lich. Er würde ein entsprechendes Feld wahr-
» » scheinlich erst dann merken, wenn sich der
» » Trauring übermäßig erhitzt.
» Der µC verarbeitet letztendlich nur die eingehenden Daten, in dem Fall
» "wie stark oder schwach" ein EM-Feld ist und lässt z.B. eine LED leuchten
» - dabei ist ein realer Bezug zu Maßeinheiten unwichtig. Ich würde
» wahrscheinlich so kalibrieren, dass ich mich z.B. mal direkt an einem
» Transformator stelle oder unter Bahnleitungen. Hört sich jetzt vielleicht
» absolut dämlich und unnötig an, aber ich verfolge das ganze unter
» nicht-wissenschaftlichen Aspekten
» Zu deinem Vorschlag: Leuchtet eine LED, wenn ich sie parallel an eine
» Spule setze? Btw: was für eine Spule müsste das dann sein? Mit Eisenkern?
Da müsstest du aber schon ein recht kräftiges magn. Feld haben. Ausserdem sprichst du von elektromagnetischen Feldern. Willst du denn nur die magnetische Komponente messen, oder willst du auch elektrische Felder messen?
Wenn du Zugriff auf die neueste Ausgabe der Zeitschrift "Funkamateur" hast kannst du dort einen Beitrag über ein EMV-Messgerät finden. Ist recht einfach aufgebaut und kann je nach Antenne, elektrische Felder oder magnetische Felder messen bzw. anzeigen.
Im neuen Elektor-Halbleiterheft ist auch ein Spielzeug zur EM-"Messung" drin. Der Artikel ist auf der Elektorseite frei herunterladbar. Such mal nach "Tapir". Beim Burkhard Kainka auf der Webseite steht dort auch was drüber. - Wenn du nicht messen sondern nur irgendwas anzeigen willst, dann wäre das vielleicht das richtige für dich. Ist sehr einfach aufgebaut, nur drei Transistoren und eine Handvoll Zugemüse und läuft schon mit 1,5 Volt.
 , 27.06.2012, 14:11
, 27.06.2012, 14:11 , 27.06.2012, 16:19
, 27.06.2012, 16:19 , 27.06.2012, 16:26
, 27.06.2012, 16:26 , 27.06.2012, 16:47
, 27.06.2012, 16:47 , 27.06.2012, 16:56
, 27.06.2012, 16:56 , 27.06.2012, 17:06
, 27.06.2012, 17:06 , 27.06.2012, 17:20
, 27.06.2012, 17:20 , 27.06.2012, 18:00
, 27.06.2012, 18:00 , 27.06.2012, 20:05
, 27.06.2012, 20:05 , 27.06.2012, 21:14
, 27.06.2012, 21:14 , 28.06.2012, 07:50
, 28.06.2012, 07:50 , 28.06.2012, 09:39
, 28.06.2012, 09:39 , 27.06.2012, 20:10
, 27.06.2012, 20:10
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
