ami-Bremslicht-Schaltung (Elektronik)
verfasst von jowetec(R) E-Mail, 48455, 26.06.2012, 09:00 Uhr
» » Erklärung zum amerikanisschen Bremslicht:
» » Sobald man auf die Bremse drückt, gehen wie beim normalen Bremslicht
» die
» » LED-Dioden mit an, aber wenn man länger als z.B. 3Sekunden auf dem
» » Bremslicht stehen bleibt, wird das LED-Bremslicht sozusagen takten.
» » Nach dem lösen des Bremspedals steht dann wieder alles am Anfang, was
» » bedeutet das der Bremslichtablauf wieder von neuem anfängt
» Ist das nicht genau andersrum ?
» Nach Betätigen des Bremspedals blinken die Bremslichter (mit etwa 5Hz) 3
» oder 4 mal auf und brennen anschl. kontinuierlich. Denke sowas gabs mal
» bei der Formel 1.
» lg
Das mag schon sein hat,
aber nach meiner Überzeugung nicht den Sinn nach extra Warnlicht-Effekt.
Es ist doch so, das, wenn man auf der Bremse stehen bleibt, unter Umständen nicht so gewarnt wird, wie, wenn das Licht nach z.B. 3Sekunden an zu takten anfangen würde.
Deshalb möcht ich die Schaltung lieber, wie angegeben.
ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec(R), 26.06.2012, 01:48
ami-Bremslicht-Schaltung - Erhard(R), 26.06.2012, 07:39
ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec(R), 26.06.2012, 09:00
ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty(R), 26.06.2012, 09:08
ami-Bremslicht-Schaltung - olit(R), 26.06.2012, 09:20
ami-Bremslicht-Schaltung - Theo(R), 26.06.2012, 09:25
ami-Bremslicht-Schaltung - Nobbi, 26.06.2012, 09:56
ami-Bremslicht-Schaltung - olit(R), 26.06.2012, 09:34
ami-Bremslicht-Schaltung - otti(R), 26.06.2012, 19:18
ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty(R), 26.06.2012, 19:49
ami-Bremslicht-Schaltung - otti(R), 26.06.2012, 19:54
ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty(R), 26.06.2012, 20:02
ami-Bremslicht-Schaltung - Harald Wilhelms(R), 26.06.2012, 21:37
ami-Bremslicht-Schaltung - otti(R), 26.06.2012, 21:57
ami-Bremslicht-Schaltung - Senpai, 26.06.2012, 22:24
ami-Bremslicht-Schaltung - Jogi(R), 26.06.2012, 12:27
ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec(R), 29.06.2012, 10:10
ami-Bremslicht-Schaltung - PeterGrz(R), 29.06.2012, 12:05
ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty(R), 29.06.2012, 14:31
ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec(R), 29.06.2012, 16:56
ami-Bremslicht-Schaltung - otti(R), 29.06.2012, 18:52
ami-Bremslicht-Schaltung - Alexander Bröcker(R), 29.06.2012, 15:07
