ami-Bremslicht-Schaltung (Elektronik)
» Erklärung zum amerikanisschen Bremslicht:
» Sobald man auf die Bremse drückt, gehen wie beim normalen Bremslicht die
» LED-Dioden mit an, aber wenn man länger als z.B. 3Sekunden auf dem
» Bremslicht stehen bleibt, wird das LED-Bremslicht sozusagen takten.
» Nach dem lösen des Bremspedals steht dann wieder alles am Anfang, was
» bedeutet das der Bremslichtablauf wieder von neuem anfängt
Ist das nicht genau andersrum ?
Nach Betätigen des Bremspedals blinken die Bremslichter (mit etwa 5Hz) 3 oder 4 mal auf und brennen anschl. kontinuierlich. Denke sowas gabs mal bei der Formel 1.
lg
ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec
, 26.06.2012, 01:48
ami-Bremslicht-Schaltung - Erhard
, 26.06.2012, 07:39
, 26.06.2012, 09:00
ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty
, 26.06.2012, 09:08
ami-Bremslicht-Schaltung - olit
, 26.06.2012, 09:20
ami-Bremslicht-Schaltung - Theo
, 26.06.2012, 09:25
ami-Bremslicht-Schaltung - Nobbi, 26.06.2012, 09:56
, 26.06.2012, 09:34
ami-Bremslicht-Schaltung - otti
, 26.06.2012, 19:18
, 26.06.2012, 19:49
, 26.06.2012, 19:54
, 26.06.2012, 20:02
ami-Bremslicht-Schaltung - Harald Wilhelms
, 26.06.2012, 21:37
, 26.06.2012, 21:57
ami-Bremslicht-Schaltung - Senpai, 26.06.2012, 22:24
ami-Bremslicht-Schaltung - Jogi
, 26.06.2012, 12:27
, 29.06.2012, 10:10
ami-Bremslicht-Schaltung - PeterGrz
, 29.06.2012, 12:05
, 29.06.2012, 14:31
, 29.06.2012, 16:56
, 29.06.2012, 18:52
ami-Bremslicht-Schaltung - Alexander Bröcker
, 29.06.2012, 15:07
