Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) (Elektronik)
» Habe ich die Schaltung richtig belegt bzw. verstanden? Der Transistor im
» linken Schaltplan bewirkt doch in etwa einen Verlust von 0,7V, korrekt?
» Wie siehts im rechten Schaltplan aus? Ist aber für mein Vorhaben nicht
» relevant - nur reines Interesse.
» Unten links jeweils, ist das das Schaltplansymbol für den Taster /
» Schalter?!
Ja ein Öffnertaster
» Und wozu dient der Widerstand R3 bzw. R2 zwischen Kollektor und Masse
» (Drain & Masse)? Muss dies auch die geschaltete (Signal-) Masse sein oder
» zum Beispiel dauerhafte Karosseriemasse?!
» Was macht mehr Sinn in meinem Fall. Den Bipolartransistor zu nehmen oder
» ein MOSFET?!
Das ist eigentlich egal.
Der Mosfet-Transistor funktioniert wie ein Widerstand, der ein- bzw. Ausgeschaltet werden kann. Also hängt der Spannungsfall über diesen, von dessen D-S Widerstand und dem Strom, den die Auswertschaltung eventuell, bei H-Pegel, zieht.
 , 24.06.2012, 16:13
, 24.06.2012, 16:13 , 24.06.2012, 20:01
, 24.06.2012, 20:01 , 25.06.2012, 15:52
, 25.06.2012, 15:52 , 25.06.2012, 16:39
, 25.06.2012, 16:39
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
