Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) (Elektronik)
Hi olit,
vielen Dank für den Plan. Ich habe den für mich, zum noch besseren Verständnis mal beschriftet. Wie gesagt, ich bin bisher mit Transistoren nie so richtig warm geworden. Aber ich habe die Hoffnung, es wird..
Habe ich die Schaltung richtig belegt bzw. verstanden? Der Transistor im linken Schaltplan bewirkt doch in etwa einen Verlust von 0,7V, korrekt? Wie siehts im rechten Schaltplan aus? Ist aber für mein Vorhaben nicht relevant - nur reines Interesse.
Unten links jeweils, ist das das Schaltplansymbol für den Taster / Schalter?!
Und wozu dient der Widerstand R3 bzw. R2 zwischen Kollektor und Masse (Drain & Masse)? Muss dies auch die geschaltete (Signal-) Masse sein oder zum Beispiel dauerhafte Karosseriemasse?!
Was macht mehr Sinn in meinem Fall. Den Bipolartransistor zu nehmen oder ein MOSFET?!
Besten Dank!!
 , 24.06.2012, 16:13
, 24.06.2012, 16:13 , 24.06.2012, 20:01
, 24.06.2012, 20:01 , 25.06.2012, 15:52
, 25.06.2012, 15:52 , 25.06.2012, 16:39
, 25.06.2012, 16:39
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
