Feldeffekttransistor mit integriertem R (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.06.2012, 11:54 Uhr
(editiert von geralds am 23.06.2012 um 12:08)
» » ok, siehe mal das Postnig von Philliper.
» » Auch ein FET kann ein R eingebaut haben -- zB Mikrofonkapsel mit
» » eingebauten FET.
» » Damit wird auf ein bestimmtes Threshold gepegelt,
» » dadurch die Verstärkung definiert, gedämpft, der Strom begrenzt.
» » biasing JFET:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120623111349.pdf
» » JFET innen kurzgeschlossen ergeben eine Strombegrenzung:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120623111448.pdf
» » Konstantstrom mit JFET:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120623111547.pdf
» » Das Gleiche gilt dann auch für MOSFETs.
» Kein FET sperrt bei null V am Gate und öffnet eben erst bei rund + 2,5V
» G-S
Ich finde du verwendest FET für alles.
Ich würde eher differenzieren, von welchen Typ FET zu sprechen ist.
Ich nehme an, du hast die Transis mit dem Ohmmeter durchgeleuchtet.
Hast dann Spannungen angelegt ... und siehe da! "ein FET" gesagt.
hm,,, eine Täuschung kann es nicht sein? kannst du das ausschließen?
... du gabst ja in deiner Tabelle Widerstandswerte an,,,, sind frapierend ähnlich.
"weil damals...wars, heute ists auch,,,!" - so klingt dein obiges Argument.
Du hast auch gleich einen MOSFET in die Tabelle gezeichnet.
Woher weißt du denn das sofort, obwohl du doch erst das
Teil identifizierst, aber nicht wirklich kennst,
weist bereits sofort, dass es ein MOS ist - und R drinnen; ohne Schaltplan,... hm, wow.
Hast auch an einen IGBT gedacht? ;)
Feldeffekttransistor mit integriertem R - olit(R), 22.06.2012, 19:18
Feldeffekttransistor mit integriertem R - Esel(R), 22.06.2012, 21:32
Feldeffekttransistor mit integriertem R - roldor(R), 23.06.2012, 07:40
Feldeffekttransistor mit integriertem R - geralds(R), 23.06.2012, 10:47
Feldeffekttransistor mit integriertem R - geralds(R), 23.06.2012, 10:32
Feldeffekttransistor mit integriertem R - olit(R), 23.06.2012, 10:54
Feldeffekttransistor mit integriertem R - geralds(R), 23.06.2012, 11:17
Feldeffekttransistor mit integriertem R - olit(R), 23.06.2012, 11:29
Feldeffekttransistor mit integriertem R - geralds(R), 23.06.2012, 11:54
Feldeffekttransistor mit integriertem R - olit(R), 24.06.2012, 07:55
Feldeffekttransistor mit integriertem R - Philipper, 23.06.2012, 10:56
Feldeffekttransistor mit integriertem R - geralds(R), 23.06.2012, 11:06
Feldeffekttransistor mit integriertem R - Philipper, 23.06.2012, 11:08
Feldeffekttransistor mit integriertem R - olit(R), 23.06.2012, 11:22
Feldeffekttransistor mit integriertem R - olit(R), 23.06.2012, 11:16
