BD249? (Elektronik)
Ich habe hier noch ein NT von einem alten Mitec mischer das ich nichtmehr verwende. Dort wird ein 7915 zusammen mit einem BD249 verwendet.
Bin jetzt versucht diesen mal zu testen, wobei mir das wissen fehlt um zu beurteilen ob das vielleicht eine schlechte Idee ist.
Die werte unterscheiden sich schon, aber die implementierung ist fast identisch.
» Jetzt habe ich die Keramik Kondensatoren wieder gegen 1uf elkos /100n
» Keramik parallel gewechselt.
» Das hat keine verbesserung der Situation gebracht.
» Ich denke ich bestell mal auf verdacht den 2SC2921.
» Ich versteh nur wirklich nicht warum de 2SC3264 in der Schaltung nicht
» funktionieren sollte.
» Irgendwie hab ich die Sorge das Problim liegt doch woanders. Aber viel
» bleibt ja nicht.
» Die Spannungen am Transistor sind übrigens:
» Basis -28,5v
» Kollektor - 16,2v
» Emitter -28,2v
» Der Tranistor im positiven Teil zeigt genau die gleichen Spannungen (nur
» positiv natürlich).
» » 2SC2921 gibts bei reichelt für 1,50.
» » » Die daten scheinen ähnlich, nur Ft ist mit 60mhz dreimal so schnell
» wie
» » » bei sd845.
» » Eine höhere Ft ist normaler Weise kein Problem! Wenn sie kleiner ist
» dann
» » hat man Probleme, meist schwingt es dann!
