Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen (Elektronik)
Hallo Liebes Forum,
Ich lese sonst nur hier, aber heute habe ich einen kleinen unfall angerichtet. Jetzt hoffe ich auf Hilfe, ich geb mir mühe aber ich bin mit meinem Latein am ende.
Es geht um das Netzteil zu einer Tascam M600 Studiokonsole.
Die Schaltung habe ich angehängt.
Das Problem:
Nahc einigen Sekkunden stille nach dem Einschalten schwillt ein lautes Brummen an.
U002 (7915) wird sehr heiss , die Spannung fällt von -16,2 auf -15v.
U001 (7815) wird nicht heiss, spannung konstant 16,2v.
Aufgetreten ist das Problem seit ich einige Kondensatoren erneuert habe und versehentlich Q9 an den anschluss von Q10 gesteckt habe.
Habe daraufhin Q9 von 2sd845 zu 2SC3264 gewechselt (hab gelesen das sein ein ersatztyp)
DIe Anschlüsse sind in der richtigen Reihenfolge!
Habe die 78/7915 ersetzt.
Das Problem besteht weiterhin![]()
