Spannungssignal verändern (Elektronik)
verfasst von passiw(R), 19.06.2012, 20:43 Uhr
» » Ich hoffe jemand kann mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
» » In meinem Auto soll ein anderen Luftmassenmesser verbaut als
» serienmäßig.
» Du weißt aber schon, dass nicht nur das Interface, sondern auch die Pegel
» und Kennlinien sehr verschieden sein können?
» Hast du denn Herstellernummern von Original und Ersatz?
Ja das ist mir bewusst, ist aber in sofern kein Problem als dass das Steuergerät welches mit dem Signal dann arbeiten soll neu programmiert wird. Lediglich die technische Umsetzung (= Schaltung) bereitet mir Schwierigkeiten, könntest du so etwas erstellen?
Zu den Herstellernummern:
Original ist verbaut: SIEMENS 5WK9600
Eingebaut werden soll: BOSCH 0280217806
Spannungssignal verändern - passiw(R), 19.06.2012, 15:34
Spannungssignal verändern - x y, 19.06.2012, 20:32
Spannungssignal verändern - passiw(R), 19.06.2012, 20:43
Spannungssignal verändern - x y, 20.06.2012, 01:31
Spannungssignal verändern - passiw(R), 20.06.2012, 01:39
