PTCs parallel schaltern - Problemfrei? (Elektronik)
» » Servus,
» » ich hab drei PTCs parallel geschaltet, weil ich eine Last mit 0,9A
» » absichern wollte aber nur 0,3A PTCs hatte. Ist das so problemfrei?
» Eher nicht - PTC heißt ja positiver Temperatur
» Koeffizient und ist ein Widerstand, der durch eine Temperaturänderung
» seinen Widerstand vergrößert.
Als Strombegrenzung ist das doch gewollt.
» Deine PTCs werden vom Strom durchflossen und Erwärmen sich. Dadurch steigt
» auch der Widerstand und der Strom wird verkleinert.
» 3 Stück parallel mussen daher 1000% gleich sein (gleiche Charge)und
» thermisch 100% gekoppelt sein.
Eben nicht, siehe Post von Schaerer.
Es ist ja (zumindest für mich) noch nicht eineindeutig klar, ob der TE die PTCs nur in eine Leitung schalten will oder ein anderes Bauteil (z. B. die Temperatur des Akkus) überwachen will.
» Legst du die übereinander zu einem Sandwich
» wird der mittlere zu warm sein.
Wodurch der Strom in diesem kühlend abnimmt.
Wenn sie rein in die Leitung geschaltet werden, dann kann man sie ja mit genügend Abstand zueinander verbauen um die Regeleigenschaften des Kompexes zu verbessern.
» » Bei welcher AmpereZahl (Stromstärke!) schalten die Dinger eigendlich aus?
» siehe oben - natürlich nie sondern der PTC wird immer hochohmiger
Na ja, irgenwann schaltet er schon ab oder durch.
» Die Stromquelle
» » sind ein paar Akkus mit max. Entladestrom von 3A.
» » Grüßt Euch!
» » Schrader
Es wird aber vermutlich so sein, dass die Regeleigenschaften der Parallelschaltung anders ist als die eines einzelnen PTCs.
otti
