PTCs parallel schaltern - Problemfrei? (Elektronik)
» Servus,
» ich hab drei PTCs parallel geschalten weil ich eine Last mit 0,9A
» absichern wollte aber nur 0,3A PTCs hatte. Ist das so Problemfrei?
Eher nicht - PTC heißt ja positiver Temperatur
KC)oeffizient und ist ein Widerstand der durch eine Temperaturänderung seinen Widerstand ändert.
In diesem Fall wird bei höherer Temperatur der Widerstand auch höher. Deine PTCs werden vom Strom durchflossen und Erwärmen sich. Dadurch steigt auch der Widerstand und der Strom wird verkleinert.
3 Stück parallel mussen daher 1000% gleich sein (gleiche Charge)und thermisch 100% gekoppelt sein. Legst du die übereinander zu einem Sandwich wird der mittlere zu warm sein.
» Bei welcher AmpereZahl schalten die dinger eigendlich aus?
siehe oben - natürlich nie sondern der PTC wird immer hochohmiger
Die Stromquelle
» sind ein paar Akkus mit max. Entladestrom von 3A.
» Grüeßt Euch!
» Schrader
