Suche Ersatz-Netzteil 2*18V (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.06.2012, 16:52 Uhr
Wo ist das Problem? 2 Kabelbinder und etwas Schrumpfschlauch halten alles zusammen.
Dann den ganzen Kladdaratatsch in ein Kunststoffgehäuse reingesetzt, verkabelt und die Leitungen nach außen geführt -> black Box
Wenn Du alle VDE-Regeln und Hinweise (zB die von XY) beachtest hast Du Deinen Ersatz - wenn auch nicht baugleich so doch wenigstens funktionsgleich.
Ralf
» Das Originale Netzteil liefert zwei getrennte Spannungen von jeweils 18VDC
» die dann im Verstärker in Reihe geschaltet eine symmetrische Spannung mit
» Plus und Minus 18V ergeben. Es war ein geregeltes Schaltnetzteil das aber
» rundherum verklebt ist und damit nicht geöffnet und repariert werden
» kann.
» Die Netzteile von FG wären genau richtig wenn sie zwei getrennte Ausgänge
» oder einen symmetrischen Ausgang hätten. Deswegen finde ich auch bei
» unseren üblichen Zubehörhändlern nichts.
Suche Ersatz-Netzteil 2*18V - Suchender Servicetechniker, 18.06.2012, 08:55
Suche Ersatz-Netzteil 2*18V - Theo(R), 18.06.2012, 09:36
Suche Ersatz-Netzteil 2*18V - cmyk61(R), 18.06.2012, 11:14
Suche Ersatz-Netzteil 2*18V - Suchender Servicetechniker, 19.06.2012, 09:03
Suche Ersatz-Netzteil 2*18V - Theo(R), 19.06.2012, 13:38
Suche Ersatz-Netzteil 2*18V - x y, 19.06.2012, 13:42
Suche Ersatz-Netzteil 2*18V - cmyk61(R), 19.06.2012, 16:52
