Spannungssignal verändern (Elektronik)
Hallo zusammen,
Ich hoffe jemand kann mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
In meinem Auto soll ein anderen Luftmassenmesser verbaut als serienmäßig.
(Für die, die nicht wissen was das ist: Im Prinzip ein Stück Rohr das im Ansaugtrakt des Motos verbaut ist. Darin hängt ein Heizdraht, und über dessen Abkühlung - verursacht durch die angesaugte Luft - erkennt dieser den Luftdurchsatz und gibt eine veränderliche Spannung zurück.)
Angehängt ist ein Ausschnitt aus dem Schaltplan des Wagens, auf dem die Beschaltung nochmals deutlich wird:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120619153331.tiff
Pin 1: Batterie Masse
Pin 3: Batterie 12V
Pin 2: Meßsignal +
Pin 4: Meßsignal -
Das Ziel ist jetzt, in die Signalleitung (Pin 2 und Pin 4) eine Elektronik einzubauen welche den Spannungsverlauf im Bereich von eingangsseitig 0,1V bis 7,0V staucht auf ausgangsseitig 0,1V bis 5,0V. WICHTIG: Dabei darf die Batteriemasse (Pin 1) und das Meßsignal - (Pin 4) keine Verbindung haben!
Hat jemand eine Idee wie so eine Lösung aussehen könnte? Evtl. ein Differenzverstärker?
Viele Grüße,
Pascal
