Kabel / Litzebruch (Elektronik)
verfasst von godsfriend, 19.06.2012, 12:22 Uhr
danke für deine Antwort.
» Es kommt dann noch drauf an, wie hochauflösend das Litzekabel ist, -
» wieviel Drähtchen pro Litze.
Ich habe 24 Drähtchen pro Litze und sollte so genau wie möglich sagen können, wie viele davon kaputt sind.
Nach einem kurzen Test habe ich herausgefunden, dass mein Kabel am Anfang 0,0722 Ohm hatte und nachdem ich alle bis auf 5 Drähtchen durchgeschnitten hatte waren es 0,0735 Ohm.
Bei einem anderen Versuch habe ich die Litze Stück für Stück durchgeschnitten. Dabei hatte ich dann am Anfang 0,023 Ohm und je weiter ich durchgeschnitten hatte wurde es mehr (0,0234; 0,0241; ...)
Das Problem bei meinen Tests ist, dass die Isolierung beschädigt ist bzw. beim Schrumpfschlauch die Drähtchen nicht mehr richtig platziert sind.
Kabel / Litzebruch - godsfriend, 19.06.2012, 10:38
Kabel / Litzebruch - schaerer(R), 19.06.2012, 11:54
Kabel / Litzebruch - godsfriend, 19.06.2012, 12:22
Kabel / Litzebruch - otti(R), 19.06.2012, 19:52
Kabel / Litzebruch - godsfriend, 26.06.2012, 07:58
Kabel / Litzebruch - tts, 27.06.2012, 09:14
Kabel / Litzebruch - tts, 19.06.2012, 12:24
Kabel / Litzebruch - schaerer(R), 19.06.2012, 17:08
