Kabel / Litzebruch (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.06.2012, 11:54 Uhr
» gibt es eine Möglichkeit, bei einem Kabel festzustellen, wie viele Litzen
» gebrochen sind?
» Ich baue zur Zeit ein Gerät, dass Kabel testen soll und hätte gerne den
» Kabelbruch so genau wie möglich festgestellt.
» Mein erster Ansatz wäre über den Kabelwiderstand. Nur wird der sich
» wahrscheinlich bei einem Bruch nur minimal ändern.
» Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ein hochauflösendes Digitalmultimeter.
Wenn Du weisst, wo der Bruch ist, wirst mit dem mechanischen Bewegen (Biegen) an dieser Stelle, kleine Veränderungen des Messwertes feststellen.
Willst Du denn herausfinden, ob nur grad einen Litzendraht gebrochen ist?
Es kommt dann noch drauf an, wie hochauflösend das Litzekabel ist, - wieviel Drähtchen pro Litze.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Kabel / Litzebruch - godsfriend, 19.06.2012, 10:38
Kabel / Litzebruch - schaerer(R), 19.06.2012, 11:54
Kabel / Litzebruch - godsfriend, 19.06.2012, 12:22
Kabel / Litzebruch - otti(R), 19.06.2012, 19:52
Kabel / Litzebruch - godsfriend, 26.06.2012, 07:58
Kabel / Litzebruch - tts, 27.06.2012, 09:14
Kabel / Litzebruch - tts, 19.06.2012, 12:24
Kabel / Litzebruch - schaerer(R), 19.06.2012, 17:08
