LED mit paralelgeschalteten Kondensator blinkt (Elektronik)
verfasst von tts, 18.06.2012, 17:26 Uhr
Hi,
abgesehen von dem Blink-LED-Hoak
gibt es auch eine andere Erklärung.
Manche Halbleitertypen der 3/5-Klasse haben einen negativen
differentiellen Wiederstand über den Strom betrachtet.
Das bedeutet, daß bei einem genügend großem
Vorwiderstand der 30uF-Kondensator im Sekundenbereich auf die erforderliche Spannung aufgeladen wird. (GaAs-Rot ist hier mit 1,6V aber nicht verwendet worden)
Ich denke hier an einen UV-Halbleiter mit Super-Rot-Leuchtmittel. Die InAlN-Schichten können manchmal solche negativen Widerstände im Durchlassbereich hervorbringen.
Funktion:
Der Widerstand lädt den Kondensator langsam auf, bis der erste Durchbruch mit Lichtwirkung bei der LED eintritt.
Da die LED durch den negativen Widerstand stark niederohmig wird, entlädt sich der Kondensator weil er über den hohen Versorgungswiderstand zu wenig Ladung nachbekommt.
Die LED geht wieder aus und der Strom lädt den Kondensator wieder auf.
Vor allem bei thermisch gealterten UV-LED ist dieser Effekt sehr deutlich zu beobachten.
Cu
st - Neckarsulm
LED mit paralelgeschalteten Kondensator blinkt - LED blink, 15.06.2012, 19:39
LED mit paralelgeschalteten Kondensator blinkt - tts, 18.06.2012, 17:26
