Mosfet Schalter für Pumpe (Elektronik)
verfasst von Brettler(R), 16.06.2012, 00:23 Uhr
(editiert von Brettler am 16.06.2012 um 00:34)
» Freilaufdiode braucht es keine, da eine Glühlampe keine Thermo-spannung
» oder sonstige Force-Back Effekte hat.
» N-MOS-FET als Lowside-Treiber verwenden, da Gate ca. 5-10V positiver sein
» muß als Source. (Lampe von Unten nach open im Strompfad des FET tauschen -
» zwischen Drain und +12V)
» Sonst glüht der FET und nicht die Lampe!
Ja, bin ich inzwischen auch schon drauf gekommen ;P Danke!!
Ist alles schon ne Weile her.....
So sollte es denke funktionieren.
Ach ja, die Glühlampe steht nur symbolisch in der Schaltung, es geht darum eine Wasserpumpe und einen Betriebsstundenzähler anzusteuern...
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120616003439. mosfet pumpe.jpg
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 12.06.2012, 22:10
Mosfet Schalter für Pumpe - Technikfan(R), 13.06.2012, 06:40
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 13.06.2012, 21:34
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 13.06.2012, 12:25
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 13.06.2012, 21:31
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 14.06.2012, 09:52
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettla, 14.06.2012, 11:33
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettla, 14.06.2012, 23:54
Mosfet Schalter für Pumpe - geralds(R), 15.06.2012, 00:29
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 16.06.2012, 00:00
Vorschlag mit P-Kanal MOSFET - geralds(R), 16.06.2012, 07:37
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 15.06.2012, 14:50
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 16.06.2012, 00:23
