Mosfet Schalter für Pumpe (Elektronik)
verfasst von tts, 14.06.2012, 09:52 Uhr
» Die Pumpe wird auch mit 12V DC betrieben.
» An Optokoppler hab ich auch schon gedacht, dahinter mit nem 480ohm an nem
» Mosfet.
Den Mos-FET kannst Du direkt mit Deiner Steuerung betreiben.
Vorausgesetzt, es gibt bei den beiden 12V-Strängen kein Masseproblem,
das die Spannung am Source-Anschluß "abheben läßt".
Schau auch mal die Logik-gesteuerten High-Side-Treiber von Infineon an: BTS61330 oder BTS50055 - je nach gefordertem Strom.
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 12.06.2012, 22:10
Mosfet Schalter für Pumpe - Technikfan(R), 13.06.2012, 06:40
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 13.06.2012, 21:34
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 13.06.2012, 12:25
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 13.06.2012, 21:31
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 14.06.2012, 09:52
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettla, 14.06.2012, 11:33
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettla, 14.06.2012, 23:54
Mosfet Schalter für Pumpe - geralds(R), 15.06.2012, 00:29
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 16.06.2012, 00:00
Vorschlag mit P-Kanal MOSFET - geralds(R), 16.06.2012, 07:37
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 15.06.2012, 14:50
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler(R), 16.06.2012, 00:23
