Wieviel Strom zieht ein Funkuhrwerk im Schnitt? (Elektronik)
» » War das eine Quarzuhr mit Zeigern?
» » Gruß
» nein, mit LCD.
» Bei Funkuhren gibt es welche ohne Sekundenzeiger, die schalten den Antrieb
» nur alle 15 Sekunden und sind dadurch sehr sparsam.
» Gruß Gerd
Habe darum die Uhr jetzt über USB gemacht.
Die Beleuchtung zieht ca. 65mA aus dem Port.
Das merkt der gar nicht! Die LED laufen dann mit 2.85V.
Dann kommen noch zwei Dioden (~1.4 V)und ein 100 Ohm Widerstand an das Uhrwerk. Läuft sogar ohne Batterie.
Aber Batterie ist trotzdem noch drin.
wenn der USB ausgeschaltet wird, läufts über Batt, weiter.
Das ist Russentechnik = absolut zuverlässig.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
